Запотевают фары - в чем причина? http://rapid2.ru/elektrooborudovanie/topic-111-20.html |
Страница 3 из 3 |
Автор: | василий [ 09 окт 2013, 16:55 ] |
Проблема не на пять минут, это уж точно. В случае нарушения герметичности, во - первых, нужно понять причину этого нарушения - либо скол, либо отслоение стекла от блока фары, а затем ее устранить либо заменить элемент полностью либо ремонтировать. Но если авто на гарантии, то зачем Вам лично такие проблемы? |
Автор: | SergeyPochep [ 10 окт 2013, 14:15 ] |
василий писал(а): Проблема не на пять минут, это уж точно. В случае нарушения герметичности, во - первых, нужно понять причину этого нарушения - либо скол, либо отслоение стекла от блока фары, а затем ее устранить либо заменить элемент полностью либо ремонтировать. Но если авто на гарантии, то зачем Вам лично такие проблемы? У меня Рапид тоже на гарантии, но если случается какая-то мелкая поломка, то я сам ее устраняю. Причина в том, что СТО от места моего жительства находится довольно далеко и порой дешевле и быстрее все сделать самому, чем куда-то ехать, и тратиться на топливо. |
Автор: | irdaport [ 10 окт 2013, 17:59 ] |
Менял лампочку и плотно не закрыл заднюю крышку. Через время пошел дождь и фара полностью запотела, думал ну всё где-то трещина, но на всякий случай открыл и закрыл крышку заново. Все как рукой сняло. Может просто уплотнительное кольцо в той самой крышке перекрутилось и плохо прижато. |
Автор: | Roman.Trotskiy [ 23 окт 2013, 17:02 ] |
На новом Рапиде? Не думаю, что тут так быстро могло уплотнение износиться, как-то очень уж быстро получается... |
Автор: | Dimon4ik [ 29 окт 2013, 22:41 ] |
Не исключена вероятность того, что не открыты дренажные отверстия, так называемые "вентиляция"!!! Она может иметь форму изогнутой резиновой трубки небольшого диаметра, которые находятся с обратной стороны фары либо над, либо под лампами!!! Проверьте!!!! |
Автор: | SergeyPochep [ 21 ноя 2013, 14:58 ] |
Roman.Trotskiy писал(а): На новом Рапиде? Не думаю, что тут так быстро могло уплотнение износиться, как-то очень уж быстро получается... Ну тут еще не нужно исключать возможность брака. На Rapid тоже могут быть какие-то бракованные мелочи, типа этой резинки-уплотнителя. |
Автор: | r_trotskiy [ 12 дек 2013, 01:52 ] |
Ну, могут и на Рапиде быть, конечно, не так, как на ЗАЗах-ВАЗах, но полностью исключить, конечно же, нельзя... |
Автор: | masterinstall [ 22 янв 2014, 15:05 ] |
Если запотела и сразу не кинулись - можно считать, что отражателю пришел кирдык. Достаточно быстро покроется раковинами. Не лечится - только замена фары. |
Автор: | vaz1302 [ 25 фев 2014, 19:47 ] |
Осмотрите внимательно фару на наличие трещин или сколов, и избавьтесь от них. Мне это помогло(заклеил скотчем). |
Автор: | foot_n_ball [ 02 окт 2014, 23:10 ] |
Лучше всего сразу найти причину и ликвидировать ее, скорее всего проблема в герметичности фары, если не исправить вовремя проблем будет много - влага в таком месте никуда не денется и будет приносить только вред. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
