Шкода Рапид 1,6 105 проблема с датчиком http://rapid2.ru/elektrooborudovanie/topic-1421.html |
Автор: | Виталий Прозер [ 05 дек 2016, 20:57 ] |
Заголовок сообщения: | Шкода Рапид 1,6 105 проблема с датчиком |
Всем добра. У меня возникла проблема с Рапидом, подскажете может кто сталкивался ( хотя вряд ли официалы меня уверили, что с таким вопросом никто еще не обращался). Машине 2 г. 1 м. двиг. 1.6 пробег 40 т.км( гарантия закончилась). Загорелась ошибка " чек" на приборке, бортовика нет, поэтому поехал к знакомому смотреть, что и как. Подключили ноутбук к машинке - пишет обрыв цепи О2 датчик номер один( по ходу перед катализатором). Скинули ошибку, машину завели - всё работает нормально, ошибка не появляется, график рисует, датчик в норме. Ну ладно, мало ли где трехнуло. Прошло два дня ошибка загорелась вновь, проверять не стал, думаю, что таже. Простояла машина ночь, завожу, ошибки нет - чудо. Но не долго, через день опять . Позвонил офицалам говорят, что необходима диагностика 1.5 т.р. - дорого не вариант, и при этом в случае неисправности датчика предлагают оригинал 17 т. р. ( говорят, что экология нынче дорогая). В общем к ним не ногой. Поговорил со знающими людьми всё подробно описали, по поводу работы датчика и на что смотреть при подключении ноутбука( WAGом не проверял). Дак вот вопросы : - может у кого было, поделитесь что делали? -может у кого есть схема питания, и вообще всей электрики на Рапид( у одного Поло-вода оказался вообще предохранитель). Спасибо за помощь, извините, что слишком подробно. |
Автор: | irdaport [ 05 дек 2016, 22:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шкда Рапид 1,6 105 пробема с датчиком |
да очень похоже на то, как умирает датчик на выпускном коллекторе. У меня такое же было на Тойоте. Интересно, что сдыхает этот датчик частенько из-за говенного бензина |
Автор: | Nikolay Borin [ 05 дек 2016, 22:18 ] |
спасибо. Если окажется, что датчик, буду искать аналоги, вариантов уйма. Мне бы эл. схемы найти. До шнурка и программы WAG говских доберусь на этой неделе, а там конкретика ( сигнал это или нагреватель). Буду надеяться. |
Автор: | Andrey Kruglov [ 06 дек 2016, 00:13 ] |
Так а в чем проблема то? Купи новый да замени, благо бош не так дорого стоит не в оригинале. Если пишет обрыв и спорадика, то вероятно зависит от температуры. Еще бы катализатор проверить, но это уже совсем другая история! |
Автор: | Nikolay Borin [ 06 дек 2016, 07:44 ] |
Андрей, спасибо. Бош в итоге и буду ставить, но только когда буду точно знать, что датчику хана. |
Автор: | Alexandr Sisukin [ 06 дек 2016, 11:22 ] |
Скорей всего датчик готовиться помереть. У меня так же помирал, неживой и не мёртв душа еле теплилась в нем. Было это очень много лет назад и диагност на СТО мне хотел ДМРВ заменить и стоил этот ДМРВ тогда диких денег, я его послал осциллографом проверял как работает датчик. Сейчас наверное всё намного проще. |
Автор: | Nikolay Borin [ 06 дек 2016, 19:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шкда Рапид 1,6 105 проблема с датчиком |
Alexandr, спасибо. |
