Шумы при выворачивании руля Шкода Рапид http://rapid2.ru/rulevoe-upravlenie-podveska-hodovaya-i-tormoza/topic-4156.html |
Автор: | Vitaly Orlov [ 11 мар 2019, 00:10 ] |
Заголовок сообщения: | Шумы при выворачивании руля Шкода Рапид |
Привет всем!) При повороте руля на всю, когда поворачиваешь или разворачиваешься, слышны какие-то шумы, будто что то задевает, или щелчканье, не знаю как правильно это назвать, когда только при полностью вывернутом руле, читал в интернете, там написано ничего страшного, типо это пыльник шумит или зубцы шруса, я знаю что не желательно выкручивать руль на всю, но на других машинах у меня был другой звук! Машина новая, ей месяц всего-то, вот и интересуюсь, кто что скажет? Благодарю заранее |
Автор: | Vadim Bogomazov [ 11 мар 2019, 04:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Привет всем!) При повороте руля на всю, когда поворачива |
Защита может греметь ,если стоит железная . |
Автор: | Roman Isaev [ 11 мар 2019, 08:55 ] |
Если так боитесь, заедьте на СТО. Это правда денег стоит, но результат будет точным |
Автор: | Vitaly Orlov [ 11 мар 2019, 12:25 ] |
Роман, ну а так вообще, как считаете? |
Автор: | Vitaly Orlov [ 11 мар 2019, 12:26 ] |
Роман, сейчас просто у од как начнут разводить хз на что |
Автор: | Roman Isaev [ 11 мар 2019, 12:47 ] |
Виталий, тогда потерпите до ТО следющего, там диагностика включена уже в счет. Вы в любом случае можете от предложений отказаться и поехать в любой другой хороший сервис, где те же самые мастера подрабатывают |
Автор: | Vitaly Orlov [ 11 мар 2019, 12:47 ] |
Роман, хороший вариант! Спасибо!) |
Автор: | Андрей 54 [ 11 мар 2019, 14:02 ] |
OktaviA5 писал(а): Привет всем!) При повороте руля на всю, когда поворачиваешь или разворачиваешься, слышны какие-то шумы, будто что то задевает, или щелчканье, не знаю как правильно это назвать, когда только при полностью вывернутом руле, читал в интернете, там написано ничего страшного, типо это пыльник шумит или зубцы шруса, я знаю что не желательно выкручивать руль на всю, но на других машинах у меня был другой звук! Машина новая, ей месяц всего-то, вот и интересуюсь, кто что скажет? Благодарю заранее Вопрос, шумы при повороте руля слышны при движении или когда стоишь на месте. И второе, где прочитал такую хрень что шумит пыльник ( как это можно услышать ) и какие зубцы у шруса. И у нас стоит не Гур, и поэтому руль выкручивай как хочешь. |
Автор: | Alexandr Sisukin [ 12 мар 2019, 09:35 ] |
Мне ОД болт не закрутил. Наживил и гремело. Защита 99%. Либо что то в защиту попало и застряло. |
