Правое заднее колесо выпирает http://rapid2.ru/shini-i-diski/topic-1865.html |
Автор: | Igor Morsakov [ 22 фев 2017, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | Правое заднее колесо выпирает |
Всем привет и с наступающим праздником !! Вообщем ситуация такая, купили бате рапид и практически сразу после покупки заметили что правое заднее колесо выпирает из арки (или переднее утоплено) проверяли на снегу левая сторона колесо в колесо а правая нет, заднее на 4 см шире переднего... Ездили к од поднимали на подхемнике все норм, сход развал тоже.. У всех так??? А то мне весь мозг с этим съели уже родители |
Автор: | Petr Kiryanov [ 22 фев 2017, 12:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Всем привет и с наступающим праздником !! Вообщем ситуац |
вылет диков одинаковый а то у нас могут всяко разное поставить? |
Автор: | Igor Morsakov [ 22 фев 2017, 15:04 ] |
Петр, одинаковые диски, машина новая |
Автор: | Godzy [ 23 фев 2017, 19:50 ] |
у Рапида задняя колея шире передней на 38 мм, если одна сторона идет "колесо в колесо" то другая, соответственно на 38 мм выпирает. Но я не понимаю как на заводе могли там балку поставить, что бы она была смещена... имхо надо в этом направлении копать |
Автор: | Каляс [ 26 фев 2017, 14:16 ] |
Всем привет, я думал у меня у одного такая проблема. Все то же самое, левая сторона колесо в колесо, а справа заднее выходит наружу на 35-37 мм. Точно на снегу особо не померить. Та же поездка к дилеру (сход-развал, подъемник) диски одинаковые (штатные стальные 14) Говорят что такого быть не может, что все в норме!!!! и я сам дурак. Фото смотреть не стали (это не аргумент для них). Вот результаты диагностики - платите и валите. а эти 37 мм как раз разница по ширине передней и задней оси, но почему она вылезает с одной стороны? Новые технологии? Может еще у кого так? пишите Актив 1.6 MPI 90лс 2016г. 17-й модельный год |
Автор: | Андрей 568 [ 27 фев 2017, 06:05 ] |
Самое простое, заедь на стенд Hummer 3D или аналогичный и попроси проверить соосность если всё в норме то не парся, ну а если нет, то к ОД выкручивать мозги им и себе. У ОД почти все всегда в норме. У самого было по передней оси расхождение по соосности, Hummer показал что левое переднее колесо в красной зоне т.е не в соосности с остальными пробег около 10000км. был у ОД все порядке, а когда с распечатной к ним приехал они сделали запрос в москву, пока делали Т.О. пришел ответ рычаг под замену, поменяли и всё в норме стало в зеленой зоне, сейчас пробег 71000км. разхождение по соосности состовляет 5-10мм. и то по сайленблокам. Так что тут уж самому решать как поступать, но смешение оси в одну сторону как то не ненормально. |
Автор: | Каляс [ 27 фев 2017, 19:32 ] |
Так на 3d и смотрели и ничего.Норма. Но мля почему 3 следа от колес. если это норма, ну тогда БИНГО ШКОДА!. Респект Российской сборке. Не получается почему то фотки загрузить, виснет. |
Автор: | Андрей 568 [ 01 мар 2017, 08:52 ] |
Каляс писал(а): Так на 3d и смотрели и ничего.Норма. Но мля почему 3 следа от колес. если это норма, ну тогда БИНГО ШКОДА!. Респект Российской сборке. Не получается почему то фотки загрузить, виснет. Вчера заезжал на сто где стоит Hummer 3D, мастер сказал что развал-схождение не покажет так как стенд компенсирует заезд на стенд, а вот соосность это отдельный тест так показывает соосность передних колес по отнощению друг к другу, также и задней оси, потом по отношению по сторонам правой и левой и там уже показывае как стоят колеса нормально или нет. |
