Плюсы и минусы при замене масла в Skoda Rapid http://rapid2.ru/tehnicheskoe-obslujivanie-i-zapchasti/topic-4471.html |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Gavriil Mikhaylov [ 29 май 2019, 22:19 ] |
Заголовок сообщения: | Плюсы и минусы при замене масла в Skoda Rapid |
Пришло время менять масло в двигателе (90л.с.). Купил Тотал квартц 9000 4 литра и фильтр оригинал. Менял у себя в гараже на яме. До этого владел ВАЗами 14 и грантой. Сравнивал с ними. Что понравилось, так это то ,что защита картера закрывает полностью двигатель, фильтр находится в удобном месте (если снимать с ямы). Не понравилось: 1.Сливную пробку только начинаешь выкручивать уже масло сочится небольшой струйкой. 2.Чтобы слить масло надо снимать защиту- лючка нет.3. Фильтр с завода закручен от души, поэтому откручивать только ключом.4. Заливная горловина не сквозная, поэтому воронку не вставишь- риск облить двигатель.5. Масло надо много, 4 литра заполнили картер только на половину щупа, в то время как на Вазах заливал 2,8-3 литра.6. Защиту обратно ставить то ещё удовольствие-возможно защита не качественная(не шкодовская пластиковая, а местная какая то). Одно ухо крепежа ( ближе к переднему бамперу) ну ни как не хотело попадать под отверстие в защите. Снимаю шляпу перед теми, кто меняет масло без ямы , подъемника и.т.п-нужно иметь колоссальное терпение. |
Автор: | Vyache Slav [ 29 май 2019, 23:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пришло время менять масло в двигателе (90л.с.). Купил То |
Меняю через щуп. 500 рублей всё удовольствие. |
Автор: | Gavriil Mikhaylov [ 30 май 2019, 01:01 ] |
Менять надо через сливную пробку. Через щуп - все говно остаётся на дне картера. |
Автор: | Дягилев Игорь [ 30 май 2019, 01:31 ] |
Без щупа тоже 500р. Разницы в цене нет. Пробовал через щуп, потом поднимал на подъёмнике и выливал ещё граммов 200 грязи. Если не собираетесь ездить долго, то проблем нет, новый хозяин поимеет геморрой. |
Автор: | Vyache Slav [ 30 май 2019, 08:57 ] |
Гавриил, откуда инфа? Проверял? |
Автор: | Alexey Skvaznikov [ 30 май 2019, 19:03 ] |
В BSE 1,6 по документам 4,6л,это много.Не забывайте залить масло в фильтр,до закручивания в двигатель |
Автор: | Vyache Slav [ 30 май 2019, 21:51 ] |
Алексей, не нужно в фильтр заливать |
Автор: | Egor Koledachkin [ 31 май 2019, 00:32 ] |
Алексей, это необязательно. Маслонасос когда начнет качать сам масло фильтром заполнит |
Автор: | Seryoga Yaschuk [ 31 май 2019, 15:01 ] |
Достаточно резинку смазать, чтобы выкручивался потом легче, а маслом насос наполнит |
Автор: | Alexey Skvaznikov [ 31 май 2019, 15:07 ] |
Серёга, у меня это уже в привычке лет 20.Открыл канистру,налил в фильтр и смазал резинку.В чем сложность? Меньше минуты и все масло уйдет,при закручивании даже капля не капнет |
