Непонятный звук (скрежет) Шкода Рапид http://rapid2.ru/cfna-1-6-mpi-77-kvt-105-l-s/topic-794.html |
Страница 1 из 28 |
Автор: | mortalshade [ 25 фев 2015, 01:13 ] |
Заголовок сообщения: | Непонятный звук (скрежет) Шкода Рапид |
Всем доброго времени суток! Спецы подскажите что за звуки(скрежет) в работе прогретого двигателя после 10 км поездки,появился на пробеге 1.500 (на видео видно), сейчас пробег за 15,000 км. Звук слышно только из салона... 3 дилера ничего не слышат... http://youtu.be/lcGzx0Q7wzQ /Перенесенная тема/ |
Автор: | irdaport [ 25 фев 2015, 11:29 ] |
mortalshade, не понятно... есть какой-то звук, но что это сказать сложно, а под капотом такого не слышно? |
Автор: | mortalshade [ 25 фев 2015, 15:04 ] |
irdaport, к сожалению нет, лазил по капоту ничего не услышал... |
Автор: | irdaport [ 25 фев 2015, 19:20 ] |
mortalshade писал(а): irdaport, к сожалению нет, лазил по капоту ничего не услышал... а может это печка? У меня так странно как-то работает вентилятор печки, пару секунд как только включил его... Он так делает "труруруруу", тарахтящий звук, но к двигателю это не имеет никакого отношения. Как работает мой ДВС я выкладывал на странице в ВК) https://www.youtube.com/watch?v=64W04IBBxsQ |
Автор: | ziklomen [ 27 фев 2015, 15:57 ] |
mortalshade писал(а): Всем доброго времени суток! Спецы подскажите что за звуки(скрежет) в работе прогретого двигателя после 10 км поездки,появился на пробеге 1.500 (на видео видно), сейчас пробег за 15,000 км. Звук слышно только из салона... 3 дилера ничего не слышат... http://youtu.be/lcGzx0Q7wzQ приветствую. у меня ситуация один в один. На таком же пробеге и такой же звук. Видео выложу чуть попозже, когда доберусь до нормального интернета. Самое забавное, что как только собрался ехать к официалам звук пропал.... Два дня откатался и звук вернулся. Странно, что его слышно только в салоне..... |
Автор: | irdaport [ 27 фев 2015, 16:09 ] |
ziklomen, может дело не в двигателе? Но на том видео точно это не печка, там она выключена явно видно. Я протупил. |
Автор: | carman [ 27 фев 2015, 16:20 ] |
а от той злосчастной подушки ДВС такой звук не может исходить? |
Автор: | Василий_Т [ 27 фев 2015, 16:22 ] |
а я подумал о выхлопе, так выхлопная не может работать:? |
Автор: | ziklomen [ 27 фев 2015, 16:55 ] |
может дело и не в двигателе, только вопрос в чем??? точно не печка, ее выключаю полностью и звук остается... вот ссылка на мой звук ( в ютюб не выкладывается((() https://yadi.sk/i/RlnCdcbmevYKy еще заметил особенность, когда повышаешь обороты больше 1200 звук вроде как пропадает. |
Автор: | Василий_Т [ 27 фев 2015, 17:04 ] |
ziklomen, интересно, может это так работает система изменения фаз? Какой-то "чавкающий" звук. подумал-подумал... это бред это же не движок, по идее... |
Страница 1 из 28 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
