Непонятный звук (скрежет) Шкода Рапид http://rapid2.ru/cfna-1-6-mpi-77-kvt-105-l-s/topic-794-260.html |
Страница 27 из 28 |
Автор: | rubolov [ 24 ноя 2015, 17:42 ] |
Меня этот скрежет задолбал! Сейчас начинает морозить на улице и кондиционер не включается, поэтому скрежет не уходит. |
Автор: | Андрей 54 [ 25 ноя 2015, 15:20 ] |
После замены компрессора пробег около 13000км. звук не появлялся не разу, дааа стоял компрессор производитель Valio, поменяли на Boch. |
Автор: | Polyak85 [ 27 ноя 2015, 16:13 ] |
Valio? А разве проблемные не sanden. |
Автор: | bob74tr1 [ 06 дек 2015, 15:24 ] |
Привет! У меня такой скрип появлялся при переезде лежачих полицейских. Снял передние колеса,снял резинки стабилизатора,смазал графитовой смазкой и поставил все на место и забыл. |
Автор: | rubolov [ 06 дек 2015, 21:04 ] |
bob74tr1 писал(а): Привет! У меня такой скрип появлялся при переезде лежачих полицейских. Снял передние колеса,снял резинки стабилизатора,смазал графитовой смазкой и поставил все на место и забыл. Ну так у тебя резинки скрипят, а не кондиционер) |
Автор: | Grigorami [ 22 дек 2015, 08:50 ] |
Привет, хотел выяснить природу данного явления: при нажатии педали газа, помимо естественного шума двигателя, имеет место быть звук раскручивающейся пилорамы. Прошел ТО выявили дефект натяжного валика - заменили, сейчас проблема вернулась, но официалы упорно его не слышат, не хотят записывать звук, ссылаясь что я им сам должен его предоставить, кто сталкивался с этим? Спасибо. https://www.youtube.com/watch?v=q5QXRhp ... e=youtu.be |
Автор: | gixxeroman [ 16 янв 2016, 10:00 ] |
Был вчера на ТО в Минске, озвучил проблему. Сразу приговорили под замену компрессор. |
Автор: | ILMIX [ 31 янв 2016, 13:58 ] |
Я вчера был на первом ТО у официала Каскад г. Орск Компрессор менять отказались. Обещали только в скрипучей подвеске втулки поменять... но не сразу придется ждать когда приедут втулки переднего стабилизатора. |
Автор: | rubolov [ 31 янв 2016, 15:12 ] |
ILMIX писал(а): Я вчера был на первом ТО у официала Каскад г. Орск Компрессор менять отказались. Обещали только в скрипучей подвеске втулки поменять... но не сразу придется ждать когда приедут втулки переднего стабилизатора. И я вчера съездил на ТО-1. Они проверили и наконец-то сказали, что мой автомобиль подходит под замену компрессора. Вышла какая-то новая директива от завода. Также как и заказали втулки стабилизатора. Раньше на сайте можно было по VIN проверить директивы. Теперь по моему убрали эту функцию с сайта. Теперь вот жду. |
Автор: | gixxeroman [ 31 янв 2016, 20:27 ] |
Ну вот, два с половиной часа ожидания и ...тишина. |
Страница 27 из 28 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
