Первая ошибка на 2600 км пробега. (шкода рапид 1,4) http://rapid2.ru/caxa-1-4-tsi-90-kvt-122-l-s/topic-918.html |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Monstak91 [ 09 авг 2015, 15:50 ] |
Заголовок сообщения: | Первая ошибка на 2600 км пробега. (шкода рапид 1,4) |
Автомобиль был приобретён 20.06.15г. У ОФ. дилера на Таганке. Когда приобретал прочитал массу отзывов и рекомендаций, что касается двигателя. У меня 1.4 TSI/ DSG 7. Дилер рекомендовал стандартные процедуры. Соблюдать режим обкатки, в период обкатки заливать 98 бензин на брендовых заправках, далее можно перейти на 95. На данный момент пробег авто 2600 км. От начала эксплуатации до момента сдачи авто на диагностику заливал только 98 бензин на Шелл, и на ТНК. Живу в Москве поэтому стараюсь заправляться на проверенных заправках только 98_м. Последний раз заправлялся 02.08. на ТНК, 06.08. по пути с работы вылезает чек-ошибка отработанных газов. Никакой потери мощности и изменений в работе автомобиля не заметил. Звоню ОД. говорят приезжайте будем смотреть. Машину смотрели порядка 5-6 часов. Сообщают, что ошибка возникла в следствии использования не качественного топлива, и вообще в России нет хорошего 98 бензина , лучше лить 95. На тот момент в баке оставалось порядка 10 л, посоветовали разбавить на АЗС которая находится около ОД. Заезжаю, заправляю полный бак 98. Через 4 часа снова загорается чек. Вчера сдал машину на более подробную диагностику. Жду результата( |
Автор: | irdaport [ 09 авг 2015, 19:14 ] |
Monstak91, да такая ошибка обычно выскакивает если плохой бензин (что маловероятно и особенно повторно) либо же вышел из строя лябмда-зонд, что чинится по гарантии. Ну совсем фантастические поломки типа датчиков расхода воздух и прочих стоит отбросить... Но о результатах расскажите? Ок? |
Автор: | Enclave [ 09 авг 2015, 23:52 ] |
На Шелл вообще плохой бензин. ТНК не знаю. А сам лямбда-датчик мог и навернуться (не обязательно полностью) от некачественного топлива и от присадок, содержащихся в нем. Хороший бензин думаю есть на BP, ну и на том же Лукойле. |
Автор: | Monstak91 [ 10 авг 2015, 06:57 ] |
Работаю в нефтяной сфере и могу заверить, что ТНК и BP одна цистерна. Лукойл года 4 назад был не плохой 98, сейчас не знаю. |
Автор: | Monstak91 [ 10 авг 2015, 07:13 ] |
irdaport писал(а): Monstak91, да такая ошибка обычно выскакивает если плохой бензин (что маловероятно и особенно повторно) либо же вышел из строя лябмда-зонд, что чинится по гарантии. Ну совсем фантастические поломки типа датчиков расхода воздух и прочих стоит отбросить... Но о результатах расскажите? Ок? Первая диагностика показала, что всё в норме. Не знаю что они там смотрели так долго. По поводу второй, по срокам не сориентировали, как что то будет известно отпишу. |
Автор: | irdaport [ 10 авг 2015, 11:38 ] |
Monstak91, но ошибка же была какая-то при первой диагностике? |
Автор: | Monstak91 [ 10 авг 2015, 12:29 ] |
irdaport писал(а): Monstak91, но ошибка же была какая-то при первой диагностике? Так называемый "check engine" горел. Они после первой диагностики просто скинули ошибку. А когда я уже заправился на АЗС рядом с ОД и возникла такая ошибка, то пришлось машину сдать для более подробной) |
Автор: | irdaport [ 10 авг 2015, 18:04 ] |
Monstak91, у всех ошибок ест код, то что горит на панели лишь сигнал. А подключив диагностический компьютер мастер может сказать наверняка что за сбой произошел в автомобиле. А просто обнулить это вообще дилетантство чистой воды. В любом случае должен быть код ошибки... |
Автор: | vasoo [ 11 авг 2015, 09:57 ] |
irdaport писал(а): Monstak91, у всех ошибок ест код, то что горит на панели лишь сигнал. А подключив диагностический компьютер мастер может сказать наверняка что за сбой произошел в автомобиле. А просто обнулить это вообще дилетантство чистой воды. В любом случае должен быть код ошибки... поддерживаю! требуй код ошибки у ОД!! |
Автор: | Monstak91 [ 13 авг 2015, 13:40 ] |
Забрал автомобиль. Слили полный бак 98_го. Скинули ошибку, говорят были пропуски зажигания, в следствии недостаточно обогащённой смеси. Рекомендовали не заливать 98_й. В общем странная ситуация... |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
