Должен ли так работать климат Skoda Rapid? http://rapid2.ru/klimat-kontrol-climatronic/topic-703-10.html |
Страница 2 из 2 |
Автор: | ziklomen [ 22 сен 2015, 18:33 ] |
Всем доброго дня! В нашем регионе на удивление очень теплый сентябрь, до плюс 30. Обнаружилась такая странность, раньше всегда температура в салоне стояла на 22 и было комфортно, а теперь приходится ставить в положение LOW и все равно жарко. кондиционер работает, воздух холодный. машине меньше года, пробег 13 000 км, 1,6 механика. |
Автор: | irdaport [ 22 сен 2015, 20:35 ] |
у меня обычный кондей, не климат, так фреон весной весь ушел. А еще, а куда направление потока воздуха стоит? |
Автор: | ziklomen [ 23 сен 2015, 10:47 ] |
направление потока стоит автоматическое. Так вроде идет холодный воздух. Просто получается при автоматическом режиме выбираются неверные обороты вентилятора. Как то так..... И возможно салонный фильтр засорен. Кстати, на первом ТО его меняют? |
Автор: | Enclave [ 23 сен 2015, 12:18 ] |
Почему неверные обороты? Если вы ставите в "LOW", то обороты будут максимальные, пока не будет достигнута нужная температура. Но тут нужно учесть, что при таком сильном обдуве испарителя воздух не будет успевать охлаждаться. Я когда пробовал включить такой режим, пришел к выводу, что он не очень эффективен. Салонник стоит проверить - он может быть забит. И если так, то его надо либо продуть/пропылесосить или вообще сменить - самостоятельно, не дожидаясь ТО. На ТО это необязательный пункт и за него тоже деньги берут, хотя очень просто он меняется. |
Автор: | ziklomen [ 23 сен 2015, 13:04 ] |
когда LO, то обороты максимальны. А если ставлю допустим на 20 градусов, то обороты делается очень маленькими, как будто температура уже упала, а на самом деле в салоне еще очень жарко. |
Автор: | irdaport [ 23 сен 2015, 13:07 ] |
Enclave, по-моему на LOW он все время будет дуть как сумасшедший. Салонный фильтр может засорится и за 5 тысяч, а заменить салонный фильтр проще простого. post14106.html#p14106 |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
