http://rapid2.ru/forum/
ELM327
http://rapid2.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie-skoda-rapid/topic-986-20.html
Страница 3 из 4
Автор:  -flank [ 28 дек 2015, 14:06 ]
Заголовок сообщения:
Enclave писал(а):
pronin05 писал(а):
На али как продавались так и продаются
уже нет :?
если искать по "Vag COM 15.7", то говорит ничего не найдено, но при этом дает похожие товары и там оно есть :)
Автор:  -flank [ 02 фев 2016, 16:38 ]
пришел сейчас ELM327, потом попробую
Автор:  pronin05 [ 02 фев 2016, 18:22 ]
Ждем результата.
Автор:  -flank [ 03 фев 2016, 14:05 ]
Попробовал, все отлично работает, показывает кучу параметров, разные температуры, расходы, смеси, и прочее
для примера мгновенный расход и температура ож
Вложение:
Фото0088.jpg [ 85.67 КБ | Просмотров: 1084 ]
забыл ошибки только проверить
Автор:  pronin05 [ 03 фев 2016, 14:27 ]
Это хорошо, что работает.
Автор:  Enclave [ 03 фев 2016, 18:02 ]
У меня ошибки не видел, не смог подключиться к блокам.
Выведи полный набор всего, что он может видеть.
Автор:  -flank [ 04 фев 2016, 12:41 ]
эээ, знаешь, там такой огромный список доступных параметров, если бы это можно было скопировать как то, а то ручками набивать замучаешься :)
в самой программе когда смотришь список датчиков, которые может она отслеживать, видно если подсвечивает параметр зеленым - значит датчик доступен в машине, там сразу же будет показывать текущее значение, если не доступен то и не подсвечен параметр.
из того что запомнил например:
- температура катализатора была 451С
- нагрузка на холостом ходу 24% (включены фары и громко играла музыка), интересно это много или мало? :)
- температура входящего воздуха в систему зажигания 25С
- показывает крутящий момент, но я стоял
концентрация смесей, концентрация газов на выхлопе, давление турбо в psi (у меня не турбо, но датчик доступен, давление показывало отрицательное)
ну и еще куча была всякого
Автор:  -flank [ 04 фев 2016, 21:21 ]
сделал скриншоты всех параметров
ELM327
вот лучше просто ссылкой
https://img-fotki.yandex.ru/get/27797/1 ... 40ac8_orig
а то форум режет картинку
Автор:  Enclave [ 05 фев 2016, 14:23 ]
Да, параметров много, но толку от них мало.
Температура ОЖ если только, ну а на остальное зачем смотреть?
Как альтернатива БК пойдет, но не особо удобная) Лучше штатный БК на приборке активировать.
Автор:  -flank [ 05 фев 2016, 15:08 ]
ну да, кроме ОЖ и на сколько хватит бензина, мне тоже ничего не интересно, жаль магнитола не на андроиде, был бы отличный вариант в замен БК :)
пробовал в обед подключать на октавию А5, там какой то странный разъем розового цвета, не смог подключиться, за то на соседней приоре отлично влезло, показывает параметры и ошибки ищет.
пробовал ошибки искать у себя, говорит ошибок нет
Страница 3 из 4 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
