Набор для установки неоригинальной магнитолы http://rapid2.ru/avtozvuk/topic-642-10.html |
Страница 2 из 3 |
Автор: | P@ul [ 20 май 2015, 14:06 ] |
irdaport писал(а): а это точно для Шкоды Рапид? В списке не нашел Рапида. Заказывал по наводке. Чувак на Drive2 ставил себе такую в Рапид. http://www.drive2.ru/l/5733952/ |
Автор: | P@ul [ 01 июн 2015, 12:54 ] |
Всем привет! На днях наконец то забрал свой новенький Rapid. Комплектация Active, штатной магнитолы нет никакой, со предыдущей машины осталась 2-Din магнитола Pioneer FH-X700BT. Ее и собираюсь ставить. Вернее вчера уже можно сказать установил. Переходная рамка, ISO-переходник и переходник для антенны были заказаны заранее до того как пришла машина. Рамка пришла, переходники пока еще жду. Так вот в ожидании переходников не вытерпел и решил все таки посмотреть что там за заглушкой на месте установки магнитолы. Сняв заглушку, обнаружил разъемы подходящие к ISO разъемам магнитолы. Попробовал подключить магнитолу все вроде заработало без переходника (теперь думаю зря заказывал). Но есть одно но: магнитола включается только при повороте ключа в положение зажигания (положение 2 ключа согласно инструкции). Соответственно выключается магнитола сразу при глушении авто. Раньше в предыдущей моей машине как и во многих других магнитолу можно оставить включенной в положении ключа ACC, т.е. до положения зажигания и выключалась она только при вынимании ключа из замка. В связи с этим возникают вопросы: - можно ли в Rapide организовать выключение магнитолы только при вытаскивании ключа из замка, т.е. без прямого подключения к аккумулятору?! - правильно ли я понимаю что положения ACC в наших машинах нет?! (как выяснил для себя оказывается такое бывает ) Хотя заметил, что при глушении машины ключ фиксируется в неком промежуточном положении между зажиганием и положением, в котором вынимается и вставляется ключ. - есть ли у кого распиновка шататных разъемов для подключения магнитолы именно в Rapid-ах в которых не идут никакие магнитолы? Под штатные магнитолы я так понимаю идут абсолютно другие разъемы (видимо для них и нужны ISO-переходники). |
Автор: | irdaport [ 02 июн 2015, 00:35 ] |
P@ul, в Шкоде Рапид магнитола работает и без ключа в замке. Ну по крайней мере у меня Актив с магнитолой Блюз, ключ вынул магнитола выключилась, еще раз нажал на включение магнитолы она снова заработала. |
Автор: | irdaport [ 02 июн 2015, 00:37 ] |
и второе, у Рапида таки есть положение при котором зажигание выключено (т.е. приборы не функционируют) но при этом магнитола работает, это разве не тат самый режим АСС? |
Автор: | P@ul [ 02 июн 2015, 08:34 ] |
irdaport писал(а): P@ul, в Шкоде Рапид магнитола работает и без ключа в замке. Ну по крайней мере у меня Актив с магнитолой Блюз, ключ вынул магнитола выключилась, еще раз нажал на включение магнитолы она снова заработала. Штатные магнитолы и подключаются несколько по-другому, и к ним идет еще дополнительная фишка с CAN-шины. Возможно она и позволяет работать магнитоле без ключа, либо стоит какая то релюшка дополнительная. |
Автор: | P@ul [ 02 июн 2015, 08:38 ] |
irdaport писал(а): и второе, у Рапида таки есть положение при котором зажигание выключено (т.е. приборы не функционируют) но при этом магнитола работает, это разве не тат самый режим АСС? В инструкции так же говорится только о 3-х положениях: OFF, зажигание, старт. Но однозначно я понял что питание отключается полностью при вынимании ключа, т.е. при воткнутом ключе до положения зажигания питание есть, но как его найти и подвести к магнитоле пока не разобрался? |
Автор: | Chulpan [ 02 июн 2015, 12:02 ] |
P@ul писал(а): irdaport писал(а): и второе, у Рапида таки есть положение при котором зажигание выключено (т.е. приборы не функционируют) но при этом магнитола работает, это разве не тат самый режим АСС? В инструкции так же говорится только о 3-х положениях: OFF, зажигание, старт. Но однозначно я понял что питание отключается полностью при вынимании ключа, т.е. при воткнутом ключе до положения зажигания питание есть, но как его найти и подвести к магнитоле пока не разобрался? да может так и есть, вот например в Лексусе старом, когда вставляешь ключ руль придвигался, хотя ни один из приборов не работал. Значит нужен тестер и в поиск) |
Автор: | P@ul [ 22 июн 2015, 23:41 ] |
Chulpan писал(а): P@ul писал(а): irdaport писал(а): и второе, у Рапида таки есть положение при котором зажигание выключено (т.е. приборы не функционируют) но при этом магнитола работает, это разве не тат самый режим АСС? В инструкции так же говорится только о 3-х положениях: OFF, зажигание, старт. Но однозначно я понял что питание отключается полностью при вынимании ключа, т.е. при воткнутом ключе до положения зажигания питание есть, но как его найти и подвести к магнитоле пока не разобрался? да может так и есть, вот например в Лексусе старом, когда вставляешь ключ руль придвигался, хотя ни один из приборов не работал. Значит нужен тестер и в поиск) Прозвонил штатные разъемы к магнитоле, нет там подходящего провода. Вернее есть один контакт, но с него пропадает + минут через 5 после выключения зажигания. Заметил что подсветка переключателя света загорается незадолго до положения зажигания, думал сначала оттуда взять +, но оказалось что и ДХО загораются в тот же момент, соответственно при таком подключении будет работать магнитола до зажигания, но при этом будут гореть ДХО, что тоже не айс. Засада прям какая то с ACC. Остается разбирать и прозванивать замок зажигания. Но что то меня уже терзают смутные сомнения по поводу присутствия в рапиде нужного мне плюса Хотя CAN же как то это понимает, если штатная голова работает вплоть до вытаскивания ключа из замка. |
Автор: | irdaport [ 23 июн 2015, 11:24 ] |
P@ul писал(а): Хотя CAN же как то это понимает, если штатная голова работает вплоть до вытаскивания ключа из замка. и магнитола будет продолжать работать, если еще раз нажать на кнопку питания, даже с вынутым ключом из замка зажигания. |
Автор: | saurus [ 17 июл 2015, 23:02 ] |
Тоже сейчас болен этим вопросом. Купил себе магнитолу на андроиде, так её е возможно выключить иначе как откинув ACC. Кт ней можно купить canbus модуль, но вот не уверен, что он мне поможет. На 4pda в ветке о ГУ на RK3066 есть множество электрических схем решающих это. Но я все таки хочу получить инфу либу через can, либо с промежуточного положения ключа. Ещё кстати существует вариант со схемой привязанной к сигналке: ставишь на сигналу-магнитола замолкает, снимаешь-начинает играть. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
