Как отключить ASR Шкода Рапид http://rapid2.ru/sistemi-bezopasnosti/topic-737-10.html |
Страница 2 из 4 |
Автор: | irdaport [ 08 янв 2015, 23:52 ] |
carman писал(а): artdurtuli писал(а): Да только с ESP кнопка появляется,не помню есть ли на амбишн ЕСП. нет, на амбишн нет. Но можно заказать было отдельно ЕСП. Но я не знаю, а в этом случае появляется кнопка? у меня на Тойоте ест все: ЕСП, ИБД, Бас и т.п. а кнопка отключает только антибукс, что вполне логично. Ну а ESP, точнее она у меня называется VSC+T, у меня вовсе не отключается. Только предохранителем))) |
Автор: | artdurtuli [ 08 янв 2015, 23:59 ] |
На октавии кнопка именно антибукс отключает.На рапиде тоже. Система ESC: клавиша ASR Система ESC улучшает контроль над автомобилем в предельных динамиче- ских режимах, например, при резкой смене направления движения. В зависи- мости от дорожных условий опасность заноса снижается и, тем самым, повы- шается устойчивость автомобиля. Система контролирует угол поворота руля и скорость автомобиля, задавае- мые водителем, и постоянно сравнивает их с фактическими характеристика- ми движения автомобиля. При обнаружении расхождений, например, при пе- реходе автомобиля в занос, система ESС автоматически притормаживает со- ответствующее колесо. При срабатывании системы контрольная лампа в комбинации приборов мигает. В электронную систему поддержания курсовой устойчивости ESC входят следующие компоненты: › Антиблокировочная система (ABS); › Антипробуксовочная система (ASR); › Электронная блокировка дифференциала (EDS); › Тормозной ассистент (HBA); › Ассистент трогания на подъёме (HHC). Отключить систему ESC невозможно. С помощью клавиши можно отключить только систему ASR. При отключённой ASR в комбинации прибо- ров горит контрольная лампа. Как правило, система ASR должна быть постоянно включена. Отключать си- стему имеет смысл только в некоторых исключительных ситуациях, напри- мер: › при езде с цепями противоскольжения; › при движении по глубокому снегу или по рыхлому грунту; › при вытаскивании застрявшего автомобиля «враскачку». Затем ASR следует снова включить. Тормозной ассистент (HBA) Тормозной ассистент срабатывает при резком нажатии на педаль тормоза. Он повышает эффективность торможения и помогает сократить тормозной путь. Для обеспечения минимально возможного тормозного пути педаль тормоза должна быть нажата до упора до полной остановки автомобиля. Во время работы тормозного ассистента ABS срабатывает быстрее и эффект- ивнее. После отпускания педали тормоза работа тормозного ассистента автоматиче- ски прекращается. Ассистент трогания на подъёме (HHC) Ассистент трогания на подъёме помогает начать движение на подъёме. Си- стема поддерживает давление в тормозной системе в течение 2 секунд после отпускания педали тормоза. Благодаря этому, водитель может перенести ногу с педали тормоза на педаль акселератора и начать трогание, не используя для удержания автомобиля от скатывания стояночный тормоз. Давление в тормозной системе падает постепенно, по мере того как водитель нажимает педаль акселератора. Если водитель не выполнит трогание в течение 2 се- кунд, автомобиль начнёт скатываться назад. Ассистент трогания на подъёме активируется на подъёмах свыше 5 %, при ус- ловии, что дверь водителя закрыта. Он активируется только на подъёме при трогании для движе |
Автор: | irdaport [ 09 янв 2015, 00:17 ] |
я не знаю как сейчас в совсем новых БМВ, но в 2000-х точно можно было все отключить, сначала нажимаешь отключается противобуксовочная, а если удерживать 10секунд, то все отключается. Совсем все. Это весело делать на 540-й было))) Но думаю что на современных авто и на Шкоде Рапид в том числе, полное отключение и не нужно. Мало кто владеет раллийными приемами вождения))) |
Автор: | artdurtuli [ 09 янв 2015, 00:27 ] |
Повынимал необходимые предохранители и в путь Ну либо подключиться со шнурком и настроить или активировать функции отключения в Максидоте,наверно есть такая возможность. |
Автор: | Varen [ 06 мар 2015, 11:26 ] |
Подскажите. Получил свой рапид комплектация 1,6 АКПП элеганс + пакет 8 + пакет динамик. Кнопки отключения ESP нет. Должна ли она все же быть или не должна? |
Автор: | Василий_Т [ 06 мар 2015, 13:38 ] |
Varen, ее нет? Значит не должна. |
Автор: | irdaport [ 06 мар 2015, 13:41 ] |
у меня нет ESP, но насколько мне известно у Шкоды эта финкция не отключается, по крайней мре на Рапидах,тех что я ездил она точно не отключалась. |
Автор: | nici70 [ 22 мар 2015, 13:04 ] |
после всех манипуляций,антибукс отключается не полностью,у меня лично секунд на 20-25 а потом сам включается |
Автор: | nici70 [ 22 мар 2015, 13:09 ] |
а он меня сильно подколол,когда надо было с поворота дать газу под зад,что бы машину вытянуть пробуксовкой колес,вот тут то он мне и показал европу ,итог два с половиной оборота вокруг себя.плющенко мля,я на 14 так не боялся как на ней |
Автор: | irdaport [ 22 мар 2015, 13:45 ] |
nici70 писал(а): а он меня сильно подколол,когда надо было с поворота дать газу под зад,что бы машину вытянуть пробуксовкой колес,вот тут то он мне и показал европу ,итог два с половиной оборота вокруг себя.плющенко мля,я на 14 так не боялся как на ней да она включается на 20 км в час вроде пишут вверху Кстати, противобуксовочная в Шкоде Рапид очень сильно душит двигатель! Капец как сильно, я тоже иногда в шоке... |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
