Вибрация при движении за 90 км/ч на Rapid 1,6 http://rapid2.ru/voprosi-novichkov-f67/topic-4177.html |
Автор: | Антонюк Александр [ 15 мар 2019, 17:22 ] |
Заголовок сообщения: | Вибрация при движении за 90 км/ч на Rapid 1,6 |
Всем доброго дня. Владею автомобилем три месяца Шкода Рапид 1,6, 105 лошадей, шести ступенчатый автомат. Проблема такая происходит при движений за 90 км в час появляется вибрация, заглушил машину и перестало, через некоторое время опять повторилось. Подскажите что делать пробег у Авто 41500 тыс. |
Автор: | Дягилев Игорь [ 15 мар 2019, 18:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема |
Вибрация при движении или при стоянке тоже? При движении самое простое снег намерзает на колеса и происходит разбалансированность. Если меньше скорость или больше пропадает? Если пропадает возможно снег. Если при стоянке, надо смотреть. Может опора двигателя, может шрусы. Причин много. Может в яму попадал? Колеса яйцом стали. |
Автор: | Антонюк Александр [ 15 мар 2019, 18:16 ] |
При движении свыше 90 км в час, и при торможений тоже бывает, я на этой недели колеса на лето поменял и балансировку сделал выйхал за город и опять выбранило, остановился и как странно стало все на место. У нас снега нет я из Крыма. |
Автор: | Дягилев Игорь [ 15 мар 2019, 19:13 ] |
Если при торможении, возможно тормозные диски кривые. |
Автор: | Антонюк Александр [ 15 мар 2019, 19:57 ] |
Вы говорите что могут быть диски тормозные, вибрация должна быть постоянная при торможений или нет? Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: Вчера заежал на станцию и советуют поменять масло в коробке, мотивируют что это она может такую хрень выкинуть, там стоит гидротрансформатор может он давать такую вибрацию. |
Автор: | Дягилев Игорь [ 15 мар 2019, 23:26 ] |
Про автомат ничего сказать не могу. Никогда не пользовался. А если диски кривые вибрация идёт постоянно. Если очень кривые, то сильная, если не очень, то небольшая. При нажатии на тормоз. |
