При запуске двигателя, загорается лампочка давления масла, х http://rapid2.ru/voprosi-novichkov-f67/topic-6219-10.html |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Dmitry Mikhaylovich [ 15 ноя 2020, 13:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: При запуске двигателя, загорается лампочка давления масл |
До следующего ТО, замены масла, каждые 15 тыс, на панели высвечивается замена масла |
Автор: | Дягилев Игорь [ 15 ноя 2020, 17:08 ] |
Было такое, поменял фильтр и все прошло. Попробуй поменять фильтр. Или в сервис. |
Автор: | Ilya Likharev [ 15 ноя 2020, 21:43 ] |
Дмитрий, какого года машина? Пробег? Лампочка красная? Уровень точно проверял по букварю? И где менял масло? Своё привозил или от СТО масло было? Мое мнение если такая херня идет на новой машине, до 60к пробега, то тут лучше перестраховаться и поменять масло с фильтром. Возможно и промыть. Может просто на подделку попал. И ещё, как часто меняешь масло? |
Автор: | Ilya Likharev [ 15 ноя 2020, 21:44 ] |
Дмитрий, вот еще что. На панели приборов ничего не пишет? Или на магнитоле? |
Автор: | Dmitry Mikhaylovich [ 15 ноя 2020, 21:54 ] |
Машина 2015г, пробег 111000 тыс, красная, уровень норм, на сто, не первый раз там меняю, проблем не было, каждые 7 тыс |
Автор: | Dmitry Mikhaylovich [ 15 ноя 2020, 21:55 ] |
Илья, только лампочка мигает и всё |
Автор: | Ilya Likharev [ 15 ноя 2020, 21:57 ] |
Дмитрий, на таком пробеге и датчик может моросить. И ещё мигает постоянно? А при повышении оборотов как ведет? |
Автор: | Dmitry Mikhaylovich [ 15 ноя 2020, 21:58 ] |
Илья, мотор заглушишь, опять заводишь, пропадает мигание, может и в датчике дело |
Автор: | Ilya Likharev [ 15 ноя 2020, 22:05 ] |
Дмитрий, странно это все. Диагностику прогони всяко дешевле будет чем замена масла с фильтром. У меня на этот случай есть обд одаптер, чтобы в сервис не гнать. По спрашивай у товарищей может есть у кого. Просто у меня кипишь такой из за того что на прошлой машине мне сервисмены фильтр не дожали и в прекрасный момент масла стало мало, а еще мне один раз целлофан с фильтра не сняли. Хотя в твоем случае это не подходит. Либо датчик либо мозги, либо масло/ фильтр ну и еще худший вариант, но это врядли |
Автор: | Dmitry Mikhaylovich [ 15 ноя 2020, 22:07 ] |
Илья, спасибо за инфу, диагностику собирался сделать, может какие ошибки есть |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
