Друзья еще один вопрос мучает!!! На улице -10.Сегодня завел рапида утром и включил печку на 3 положение!!! Что бы быстрее отошли стекла! Но появился шум и вибрация которая передается на руль!!! Не большая конечно но не приятно! В том году не замечал!
Возможно фильтр засорен и мотору печки тяжелее гнать воздух из за этого больше напрягается и следовательно вибрирует.
Или сам двс тарахтит)
Но на 3й не должно. У меня на максимуме немного ощущается и все.
Евгений, вот только заметил, авто на холостом работает, обороты соответственные. Включаю печку на 1 скорость и холостые сразу на немного повышаются. (немного не в тему, но все же). И проверил- при включении обдува на лобовое- загорается индикатор кондиционера.
На 3 положении двигатель еще дольше прогреваться будет, из сопел холодный воздух идти будет долго. двигатель ещё прогреться не успел, и все что он накопил- вентилятор сразу забирает и в салон подает. Вот только что обратил внимание - на холостых двиг разогрел до 65 градусов, включил вентилятор на 1 скорость, температура двига стала медленнее расти, дошла до 78 вроде. И только стоило выключить вентилятор- сразу 90 стало.
Алексей, ну это нормально, включил дополнительный электроприбор - нагрузка на генератор и на двигатель соответственно. Что кондей включается при обдуве это нормально. Вот поэтому я не люблю на холодном двигателе включать режим AUTO тк он вхерачивает скорость на всю и мало того что в салоне ветрище холодный поднимается, так и двигатель заметно дольше греется.
