Всем добра. У меня возникла проблема с Рапидом, подскажете может кто сталкивался ( хотя вряд ли официалы меня уверили, что с таким вопросом никто еще не обращался).
Машине 2 г. 1 м. двиг. 1.6 пробег 40 т.км( гарантия закончилась). Загорелась ошибка " чек" на приборке, бортовика нет, поэтому поехал к знакомому смотреть, что и как. Подключили ноутбук к машинке - пишет обрыв цепи О2 датчик номер один( по ходу перед катализатором). Скинули ошибку, машину завели - всё работает нормально, ошибка не появляется, график рисует, датчик в норме.
Ну ладно, мало ли где трехнуло. Прошло два дня ошибка загорелась вновь, проверять не стал, думаю, что таже. Простояла машина ночь, завожу, ошибки нет - чудо. Но не долго, через день опять . Позвонил офицалам говорят, что необходима диагностика 1.5 т.р. - дорого не вариант, и при этом в случае неисправности датчика предлагают оригинал 17 т. р. ( говорят, что экология нынче дорогая). В общем к ним не ногой.
Поговорил со знающими людьми всё подробно описали, по поводу работы датчика и на что смотреть при подключении ноутбука( WAGом не проверял).
Дак вот вопросы :
- может у кого было, поделитесь что делали?
-может у кого есть схема питания, и вообще всей электрики на Рапид( у одного Поло-вода оказался вообще предохранитель).
Спасибо за помощь, извините, что слишком подробно.
да очень похоже на то, как умирает датчик на выпускном коллекторе. У меня такое же было на Тойоте. Интересно, что сдыхает этот датчик частенько из-за говенного бензина
спасибо. Если окажется, что датчик, буду искать аналоги, вариантов уйма. Мне бы эл. схемы найти. До шнурка и программы WAG говских доберусь на этой неделе, а там конкретика ( сигнал это или нагреватель). Буду надеяться.
Так а в чем проблема то? Купи новый да замени, благо бош не так дорого стоит не в оригинале.
Если пишет обрыв и спорадика, то вероятно зависит от температуры. Еще бы катализатор проверить, но это уже совсем другая история!
Андрей, спасибо. Бош в итоге и буду ставить, но только когда буду точно знать, что датчику хана.
Скорей всего датчик готовиться помереть. У меня так же помирал, неживой и не мёртв душа еле теплилась в нем. Было это очень много лет назад и диагност на СТО мне хотел ДМРВ заменить и стоил этот ДМРВ тогда диких денег, я его послал осциллографом проверял как работает датчик. Сейчас наверное всё намного проще.
Alexandr, спасибо.
