Всем привет. Шкода Рапид 2016 м.г.
Сегодня вылезла ошибка ESC, да какая!
Как обычно, поворачиваю ключ на зажигание, лампочки на приборке погасли, дальше пуск двигателя, а ничего не происходит, стартер молчит. На дисплее Максидота появилась надпись "Неисправность: ESC (поддерж. курс. устойч.)"
Попробовал три-четыре раза - нифига. На Swinge пытаюсь выключить ESC - пишет "функция недоступна" и на машинке колеса окрашены в оранжевый цвет.
В очередной раз не стал дожидаться когда погаснут индикаторы на приборке, то есть сразу ключем на "пуск" - завелась.
Никакие индикаторы ошибок не горят.
У кого-то такое было? Что это было?
как вариант, электронный глюк
или надо поехать на СТО чтобы считали ошибку, а она 100% есть или ездить так, пока не вылезет снова такая проблема, главное чтобы она не вылезла где-то в дороге и больше не исчезла
У меня такая же беда,появилась кстати после замены сален блоков на сто,завел чуть проехал и пропадает,при этом совместно недоступен парковочный ассистент ,включаю заднюю пищит во все горло, не реагирует на припядствие сзади,50 метров проехал все норм,10 раз заводишь 2 раза вылазиет!!
