https://rapid2.ru/forum/
Ошибки по тормозной системе
https://rapid2.ru/elektrooborudovanie/topic-7120.html
Страница 1 из 1
Автор:  Rundle [ 16 май 2024, 11:52 ]
Заголовок сообщения:  Ошибки по тормозной системе
Здравствуйте, дорогие форумчане, столкнулся с такой проблемой: вдруг откуда не возьмись, после очередного запуска автомобиля Skoda Rapid 1.6 вылетают ошибки на приборке по EPC, ABS и парковочному ассистенту, магнитола пишет: тормоза срочно в ремонт. После того, как заглушишь и запустишь машину, ошибки пропали, но стала происходить мистика. Ошибки могли появится на секунду и тут же исчезнуть, причем, это не зависит от типа езды или торможения. Ошибки появлялись сами по себе. Потом вообще начала выскакивать ошибка по выходу из строя вакуумного усилителя тормозов, хотя тормоза до и после ошибки вели себя нормально (правда педаль при сильном продавливании не останавливалась на месте, а идет до упора, не знаю поломка ли это или нет, первая иномарка после 2114, поэтому сравнить не с чем)
Могу предположить, что если ошибка по датчикам, то надо поменять или смотреть проводку на них, а вот что делать с ошибкой по шине данных - не знаю
Не могу найти информации в интернете (либо плохо искал), если кто-то сталкивался с этой проблемой или знает в чем дело, помогите
Коды неисправностей ниже:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CWVA) Файл QML:. 04E-907-309-V1.clb
Номер детали ПО: 04E 906 057 CD АО: 04C 907 309 J
Компонент: R4 1.6l MPI H24 2143
Ревизия: 31H24000
Кодировка: 011A0052020400000000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM16MPI01104E906057CD 001004
ODX: EV_ECM16MPI01104E906057CD_SK25.odx
1 неисправность:
2644 - Выключатель стоп-сигналов
P0571 00 [175] - недостоверный сигнал
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML: отсутствует
Номер детали ПО: 6R0 614 517 BQ АО: 6R0 614 517 BQ
Компонент: EBC 460 ESP H52 0001
Заводской номер: A00WOYR
Кодировка: 43F84876927E00D8C22A122A4926006110030041
Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L 003014
ODX: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L_003.odx
2 Найдены неисправности:
0129 - Напряжение питания клапанов ABS
C106A 01 [008] - Сбой в электрике
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
0663 - Вакуумный датчик
C10A3 01 [008] - Сбой в электрике
[VAC_SENS_1_FAST_DATA_FAULT]
Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J791) Файл QML:| 5Q0-919-283.clb
Номер детали ПО: 5Q0 919 283 D АО: 5Q0 919 283
Компонент: PARKHILFE 3K H10 0048
Ревизия: -------- Заводской номер: 39211522202311
Кодировка: 0001050011
Метка файла ASAM/ODX: EV_EPHVA14AU3700000 002022
ODX: EV_EPHVA14AU3700000_SK25.odx
1 неисправность:
13637426 - Шина данных
U1123 00 [008] - полученная неправильная величина
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
