Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]
Изображения: 10
Благодарил (а): 24 раз.
Если чуть приоткрыть окно, то из воздуховодов дует ощутимо сильнее, чем при полностью закрытых окнах.
Заметно это и на первой скорости вентилятора.
Не справляется воздушный клапан? Не похоже это на неисправность, но как мне кажется, это может быть одной из причин невысокой эффективности климатической установки.
Воздуху просто некуда выходить из салона, а вентилятор испытывает несколько бОльшую нагрузку.
Также замечал, что если дверь приоткрыта, то из нее прилично дует, это когда скорость вентилятора повышенная.
Интересно, как на других авто, на том же Поло или на Октавии?
Аналогичную тему видел на другом форуме про рапид, но там ничего не решили.
Enclave, надо провести испытания о котором и рассказать, но я не задавался таким вопросом. Сегдня пощупаю, что да как.
Завтра тоже попробую, хотя у меня дует нормально даже на 1 скорости.
Изображения: 10
Так дует то нормально, но если чуть приоткрыть, чтобы едва щель появилась, то сразу дует сильнее - даже по шуму воздуха слышно.
Избыточное давление, возможно это даже хорошо - не будет подсоса вредных выбросов, выхлопа и т.п., все только через салонный фильтр. Он угольный, поэтому неплохо поглощает запахи.
Enclave, Сегодня утром и после работы у дома сравнивал как дует с открытой и закрытой дверью с включенным кондером и без него и ни какой особой разницы не заметил.
Изображения: 10
Лучше стекло слегка опускать, заднее. Вообще, должно быть заметно, думаю это у всех есть. Я по центральным дефлекторам смотрел.
Хорошо бы посмотреть на конструкцию воздушного клапана, как он устроен и как работает.
Enclave, он наверно в районе заднего бампера. Теперь он у многих авто там.
Изображения: 10
Где он расположен, я примерно знаю, пишут, что клапанов два. Но добраться до них скорее всего не очень легко будет.
Enclave, да думаю надо снимать задний бампер. Но зачем? Такая же схема неверняка используется и в других автомобилях ВАГ.
Изображения: 10
Хотел бы посмотреть, как они работают. Снимать бампер конечно не буду.
