На днях ехал по трассе после дождя и влетел в лужу, в которой как назло еще и яма оказалась. Теперь при торможении, особенно с больших скоростей, появилось биение в руле, внешне колесные диски вроде целые, да и удар был не такой уж и сильный что бы погнуть колесо и резина вроде без «шишек». Когда просто едешь, биения нет. У меня Рапид Актив, диски стальные с декоративными колпаками, так даже колпаки целые и не слетели.
Теперь непонятно ехать на вулканизацию или ждать ТО и там разбираться, что к чему? Может, кто сталкивался с подобным и подскажет где искать проблему?
если на скорости въехать в лужу, при этом тормозные колодки горячие, может произойти их деформация из-за чего и появляется биение на руле. Вариантов решения проблемы два: либо новые тормозные колодки и диски, либо проточка дисков, но колодки в любом случае надо ставить новые, даже если они не сильно износились.
Благодарил (а): 8 раз.
может колесный диск изнутри погнулся, у меня такое было, снаружи он вроде целый а внутри сильно изогнутый, но тогда биение было бы и при езде, а так, это тормозные диски почти 100%
vas_rapid, да если биение при торможении, то скорее всего это именно торомозной диск кривой.
Вопрос: где можно проверить диски и ступицы на биение? Дайте в личку, пожалуйста, адреса в Мск соответсвующих сервисов. Не могу найти.
Спереди чуть бьет при торможении (еле чувствуется) с большой скорости (примерно со 150-180), на меньшей не чувствуется вроде
Последняя запись в блоге гаража: Диски
Ты для начала поставь с зада колесо вместо предполагаемого (битого). Запаску поставь назад и проедься. Так ты узнаешь причину и отметешь сомнение. Ну то есть если все будет ок- то виновато колесо (диск или резина и т..) если останется то копай дальше
Была аналогичная ситуация. Правили Диск, был погнут и регулировали развал-схождение. Был сбит
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
