Уважаемые друзья, может кто сталкивался с таким, потому что объездил я много сервисов никто ничего не может толком сказать.
Где то около трех месяцев назад(пробег около 105000т.км.) при движении начали появляться постороннюю подстукивания спереди автомобиля. Сразу после этого я поменял переднюю подвеску( заменил ароматизаторы на KYB,опоры амортизатора, втулки и стойки стабилизатора) на время шумы исчезли, но потом снова начали появляться в зависимости от температурных условий(я так думал сначала, что при минусе) и с разной частотой стука. То неделю стучит, то неделю ни слуху ни духу. При поворотах, различных ускорениях или тороможениях этот звук проявляется в разных условиях. Сейчас же практически на постоянке стучит. Прикладываю два видео с записью звука. Может кто сталкивался с этим, потому что никто ничего не может сказать, с чем это связано. Уже не знаю, что делать с этим. Спасибо.
1,6
2017г.
114000т.км.
К официалам отгоните, пусть голову ломают.
похоже на подшибник какойто. защита двс стоит? если да попробуй ее снять. при выжиме сцепления звук меняется? еще опоры двигателя проверь
Азацита двигателя стоит?
Приводы смотри
Илья, защита стоит, автомат
Александр, стоит
Даниил, попробуй защиту снять и поездить
Мне,сразу пришла мысль про защиту,но об этом уже написали)
Защиту снял, стук остался)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
