вчера сразу после мойки появился какой-то скрип слева спереди в ходовой когда переезжаю через бугорки? Это что втулки? Насколько это чревато последствиями? А там может что-то скрипеть еще?
почти наверняка, это стабилизатор. Такой скрип многие описывают и он еще то появляется то исчезает. И это может быть гарантийным случаем.
Skoda_fan, На Рапиде скрипят только две вещи. При низких температурах это втулки (2штуки) стабилизатора. При потеплении проходят. Или рулевые тяги. Диагностика тяг заключается в том, что надо отодвинуть пластиковый пыльник и посмотреть на шарнирное соединение. Если смазка имеет ржавый цвет, то тяги под замену. Если скрипит одна, то меняется обе тяги. ОД знают об этом. Втулки стабилизатора либо менять, либо достаточно их при снятии помыть мыльной водой. Является это гарантийным случаем или нет, надо смотреть гарантийный договор. Там мажет быть указано. что резиновые втулки и резинотехнические изделия не входят в гарантию
потеплело перестало скрипеть!
Значит это стабилизатор? Ну доеду до ТО буду думать что с ними делать.
думаю да, это втулки стабилизатора скрипят. У меня такая же беда была по холоду.
а это не могут скрипеть так колодки, а то у меня при торможении что-то заскрипело?
rulevoe-upravlenie-podveska-hodovaya-i-tormoza/topic-824.html
езжу - радуюсь!
