Добрый день, форумчане!
Не могу понять, почему в России в числе стандартных опций нет датчика давления в шинах, хотя, например, в Белоруссии он предлагается в стандартной комплектации. А такой датчик мне очень нужен. Кто знает, можно ли его как-то включить (комплектация элеганс с пакетом безопасности №2)? Если можно, насколько дороже обойдется автомобиль?
Благодарил (а): 5 раз.
включить вряд ли, а лучше спросит у дилера..
а вот у меня стоит этот датчик. жутко напрягает что на ямках, гравийке, лежачих полицейских, резком старте со шлифами - он срабатывает и мозги не дают газовать в этот момент(останавливают нарастание оборотов).
А не могли бы сказать, где сбрасывается исходные давление в шинах? В мануале написано, что должна быть кнопка SET у ручника, но на Чешках такой кнопки нет и все сбрасывается с Максидота. Просто, чтобы включить эту систему теоритически не надо ничего, просто активировать и все, но чтобы сбросить ошибку так же нужен будет шнурок диагностики. На Октавиях тоже есть кнопка, но сейчас есть возможность включить все это без кнопки, а сбрасывать через соответствующий пункт в максидоте. Так вот, у кого датчик давления и максидот стоит скажите, каким образом сбрасываете значение?
у меня Амбишн и естественно датчиков нет, но на Лехусе стоят эти датчики, там ничего сбрасывать не надо, если спустило колесо на приборной панели засветиться желтый треугольник с символом шины, после нормализации давления(подкачали колесо) предупреждающий сигнал пропадает. И по идее в мозги уже прошито значение давления при котором будет загораться предупреждение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
