Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
Хочу поставить шины зимние размером 195/65 r15 на Шкоду Рапид, насколько критичен такой размер. ?
Ivan писал(а):
Хочу поставить шины зимние размером 195/65 r15, насколько критичен такой размер. ?
да ставят никаких проблем с этим нет. Народ на ВК писал что ездит, только чуть мягче становится машина. Нигде ничего не трет, даже при полной загрузке.
Я думаю, что при повороте передних колес, в крайнем положении будет задевать. Высота профиля на 2 см больше, чем у 195/55
я не помню, но мы в какой-то тут теме уже это обсуждали. И кто-то даже специально мерил, все вроде ОК было.
У меня летние и зимние 195/65/15 норм всё
Я себе тоже на зиму 195/65/15 прикупил.
если поставили, можете сообщить, этот размер арки не цепляет? по шинному калькулятору машина на 3см становится выше и этот профиль на рапид не очень рекомендуется. Как в целом управляемость, если поставили? У меня октавия тур 195/65/15, вот на них хочу зимние колеса перекинуть после покупки рапида, поэтому в замешательстве: покупать на зиму новые на актив, как рекомендовано 175/70 R14 или же можно воспользоваться от октавии тур (диски 15R по типоразмеру подходят).
Изображения: 10
Благодарил (а): 24 раз.
Перед выходом на улицу попробуйте надеть большие и тяжелые башмаки. А потом - легкие туфли. Разница будет заметна?
dokukin, можно попробовать, как Рапид будет звучать и ехать. По идее в Туре плюс-минус таже подвеска и шумка, так что только эксперимент. Но если сравнивать с более легкими колесами, то разница будет 100%
....можно попробовать, как Рапид будет звучать и ехать. По идее в Туре плюс-минус таже подвеска и шумка, так что только эксперимент. Но если сравнивать с более легкими колесами, то разница будет 100%[/quote]
175/75R14 (рекомендован) весит 7,2кг
195/55/R15 (рекомендован) весит 8,9кг
185/60R15 (рекомендован) весит 7,9
195/65/R15 весит 9,1кг
диск R15 стальной весит 7,4, кованый 5,8, литой 6,9кг
диск R14 стальной весит 6,3, кованый 4,8, литой 5,6 кг.
на амбишн общий вес колеса R15 и 185/60 будет 15,3кг, на актив 13,5кг, а колесо в сборе от октавии 195/65R15 весит 16,5кг, а если взять кованый для 195/65/15, то вес колеса будет 14,9кг, что на 0,4кг меньше, чем идет в комплекте на амбишн )
В общем, все относительно, если ступицы у актива и амбишена с элегансом одинаковые, то можно смело ставить, т.е. вес башмаков тут ни причем ))).
меня смущает только одно, почему на "актив" рекомендован только размер 175/70/R14 это маркетинговый ход (неудачники ездят на R14х, а те, кто доплатил на R15х) или....???
... например, у октавии тур шаровые на 1,8 и 1,6л отличаются, т.е. на 1,8л они усиленные (узнал в магазине, когда при пробеге 240т.км решил поменять гранаты)
Последний раз редактировалось dokukin 17 окт 2015, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
