Доброго! Являюсь владельцем Рапида, выпущенного в январе 2015г. Сегодня звонил дилер, сказал, что-то про отзывную компанию по 2-м косякам - нужно приехать, чтобы проверили жгут проводов (если правильно понял могут быть проблемы с изоляцией) и затяжку болтов или гаек на рулевых тягах. Кому-нибудь ещё звонили?
Эта отзывная уже с декабря месяца идёт
Благодарил (а): 13 раз.
ко мне не звонили, но у меня рапид 2016 модельного года
Сам позвони я свой вин пробивал тоже машина не подходила под акции когда перезвонил ОД сказали что нужно делать
Изображения: 10
Благодарил (а): 24 раз.
Вряд ли эта отзывная применима к Рапидам 2016 м.г. Если только гайки не так закрутили. Сборка обновленных авто началась с июня...
Благодарил (а): 23 раз.
Авто 12.2014. При прохождении ТО в декабре 2015г дилер сообщил об этих 2х сервисных акциях, проверили, всё было в порядке.
При выборе данного авто его преимущества быстро перевесили недостатки.
Сегодня съездил, проверяли момент затяжки болтов на рулевых тягах и жгут в месте. где он соединяется с переключателем освещения. Все оказалось в порядке. Попросил сделать калькуляцию на ТО-1, без замены масла/фильтра, т.к. совсем недавно поменял на ТО-0. Насчитали 5035 рублей. Не много?
Отзывная компания по Шкода Рапид (жгут проводов и рулевые)
Изображения: 10
RUS,
Много. По сути, там нет ни одной необходимой операции. Кроме №6, но сюда также обычно входит замена масла и фильтра.
Список работ на ТО-1 можно посмотреть на офиц. сайте.
П.п. №2 - вообще не требуется, сколько раз уже снимал фильтр, оттуда мусор высыпался, а протирать там нечего.
Замену салонного фильтра делать самому, проверку и очистку воздушного - также можно самому сделать. Цена на сам фильтр завышена в два раза. (в экзисте его стоимость 650р., кроме того - они предлагают обычный фильтр, а с завода установлен угольный (его цена в экзисте около 850р.).
Еще какой то набор смазок от LM пытаются впарить, а также присадку. Хоть она и есть в регламенте ТО, но в целом, в ней нет никакой необходимости, особенно если льется нормальный бензин.
Свечи снимать есть смысл только для того, чтобы они не закисли.
К примеру, на ТО-1 я рассчитываю уложиться в 8 тыс. с хорошим маслом (стоит 5 тыс.) и всеми прочими расходниками. ТО-0 обошлось в ~6 тыс.
Enclave писал(а):
RUS,
У меня ТО-0 в 3200 рублей с маслом обошлось - звонили из салона, замена по акции акция.
Салонный угольный фильтр куплю на "Экзисте". Если замену и очистку делать самому, с гарантии не снимут? Нафига нужна присадка? (написано что нужна для бензиновых двигателей, выпущенных после 22-й недели 2013 года). Я, в принципе, заправляюсь только на Лукойле..
Изображения: 10
Нет конечно. С гарантии на что они могут снять - на мотор печки? :) Фильтр двигателя можно им доверить поставить, но это на то-2 делается.
Присадка нужна якобы для удаления влаги и очистки топливной системы. На лукойле ведь бензин один из самых лучших у нас, (в МО), поэтому в общем смысла нет, лучше на эти деньги того же ЭКТО залить.
3200 ТО-0 - это наверное кастрол залили, тут как раз цена складывается из масла+фильтр. Если есть защита, то еще за нее около 700р на снятие/установку берут.
Мое стоило 4000, а сейчас еще подорожало.
http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=50
Конечно, какие то работы, которые стоят совсем немного, вполне можно и нужно у ОД провести (тот же фильтр двигателя поставить).
Но запчасти по цене x2 от ее реальной стоимости - это перебор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
