добрый вечер!через сколько км меняют масло в коробке?105 л.с
60-70 тыс км. частично (слил, залил), 90-100 полная с заменой фильтра, или по желанию частичную и полную замену.
60
меняется частично около 4л. все слить нельзя
Благодарил (а): 9 раз.
В какой коробке?
Лёха, а какое масло?
Лёха, а тормозную жидкость через сколько
Нафис, оригинал или подбирать по вину
Мастер формулировок!..
Автомат рекомендуют через 60. Замена частичная.
Мех заявляют "на весь срок", но по опыту других марок - первая замена 90, дальше - через 60.
На то4 од сказал примерно следующее "регламент ом не предусмотрено, но понятно, что лучше менять. По пробегу - где-то ближе к 100.". На то приговорили ссальник привода. При замене была возможность ощутить разницу между хоженной жижей и заливаемой. Вердикт - буду менять. Либо на 75, либо на 90, пока не определился.
Мех, 110лс.
Ребята что то я не обращал внимание , а на мехе щуп есть ?
