Хочу сменить масло. Говорят , что на сливную пробку надо медную прокладку или все проще , как на наших ладах?
Как в наших ладах
Надо
Надо
Нужно ли менять медную прокладку на пробке Рапид при ТО?
Вяче, прокладка как пробка в сборе стоит
Если есть желание можно поменять медную шайбу. Только оригинал не бери. Аналог стоит рублей 10. Я менял масло пять раз, шайбу не менял. Проблем нет. Болт вообще не менял. Болт он и есть болт.
Вяче, что то я не понял, пробка одноразовая чтоль? Если я ее выкручу для слива, то она уже не пригодна?
Николай, на 2-х Октавиях и одной Фабии суммарно пробег за 500 тыс,сам менял масло и везде заводские пробки и прокладки.Может расчет на сервисных слесарей,сломать неломаемое и перетянуть по дури
Николай, хер его знает. Рекомендуют менять, типа, чтобы резьба в поддоне целее оставалась... Смысл, наверное, в этом. Но мне похрен, я меняю через щуп )
Николай, сначала менял потом болт положил, раз 10 масло поменял с одной шайбой всё ок.
А у дилера шайба с пробкой руб 400 стоит
