Парни! Подскажите, может тут есть специалисты!
двигатель 1.6 105 лс.
На утро машина не заводилась, с нескольких попыток завилась, но начала троить, вылез чек и ерс, по васе пишет пропуски зажигания в 4-м цилиндре. Троит только на холодную, после прогрева работает хорошо. Бывает, что когда доводишь обороты до красной зоны - мигает чек, но пропадает. Поменяли свечи, не помогло, поменяли катушку - не помогло, прозванивали проводку - ничего не нашли, мерили компрессию - везде одинаковая! поменяли форсунки местами с 1 на 4 - поездил 2 дня и снова началось.
Сейчас говорят, что скорее клапан прогорел, нужно гбц смотреть или мозги тупят... Жалко столько денег в пустую выкидывать, может у кого была похожая проблема?
Пробег 32.000, не могут же клапана за такой пробег прогореть и вообще не верится, что за такой пробег может случится что-то серьезное...
У меня так было, первый раз бенз просто плохой был, во второй раз менял катушку зажигания
Условия эксплуатации? Длительность пробегов за поездку? Прогревается ли двигатель? На каких оборотах работает двигатель при движении?
Если мерили компрессию, то как клапан? Бензин весь слить, залить 98-й пробовали?
Если компрессия везде одинаковая,то дело не в клапанах.Скорее всего мозги.
Сергей, уже несколько раз прокатывал в ноль и заливал 98, 95 с присадками.
Андрей, прогреваю всегда минут по 5-10, в основном короткие поездки по городу, а могу и пол дня с короткими остановками кататься. обороты всегда 2.5-4.5 тыс.
Stanislav, тогда вариант с недогревом двс маловероятен. Нужно еще проверить топливный насос и топливозаборник.
Андрей, А если бы дело было в насосе, то через шнурок не писало бы, что дело именно в нем?
Stanislav, нет, ведь цепь целая.
