Всем привет, вчера пришел на стоянку и еле завел машину. Пришлось очень долго крутить стартером. Что может сломаться или на что смотреть? Причем после того как поездил, на прогретом двигатель нормально заводится. У меня Шкода Рапид 1,6 мпи, пробег 25,6 тысяч км, прошел ТО-1 на 15 тысячах. Может, кто-то сталкивался с таким? Я в расстройстве.
Мне тут посоветовали посмотреть свечи и топливный фильтр, что еще может стоит глянуть?. А из-за плохого бензина такое может быть?
Заранее спасибо всем за ответы!
Тут может быть несколько причин:
1. Аккум - не выдаёт необходимый стартовый ток после того как постоит некоторое время (может просто контакты загрязнились).
2. Свечи/стартер.
Хотя если стартер крутит хорошо, то стартер и аккум можно исключить.
3. Бензин можно просто проверить заправившись на АЗС другого бренда. Ещё как вариант с бензином при большой разнице температуры ночью и днём образовывается конденсат, стекает по стенкам и оседает на дне бака, двигатель хлебает воды и плохо заводится. Я не пробовал, но по советам знакомых помогает залить спирта в бак 8-)
4. Масло вряд ли может быть причиной после 10к. Иногда двигатель плохо заводится например после мойки днища вследствие попадания влаги (антикор недавно не делали?).
да вот я тоже на бензин грешу, заправился в командировке на заправке, она мне показалось не очень надежной, но там больше других и не было поблизости.
Про масло не понял? Масло вроде никак не связно с заводкой машин?
А для свечей еще рановато вроде.
Хан, Залей в бак нормального 92 го бензина и будет тебе счастье по утрам
Изображения: 10
Благодарил (а): 24 раз.
Не очень совет. Если конечно нет ничего лучше, то можно залить и 92.
В эти моторы нужно лить 95-й.
я заливал перед этим 95-й, а 92-й я вообще и в страшном сне себе не представлял :o
Хан, ну что там чем закончилась или еще не закончилась эпопея с плохим заводом рапида, то?
