Всем привет, надвигается ТО-1 и у меня возник вопрос, сколько надо точно заливать масла в двигатель, что бы там был максимум? А то начитался про масляное голодание CFNA на Шкоде Рапид и хочу, что бы там было именно по верхнюю отметку. В сервисной книжке написано что надо заливать 3,8 литра, но сколько в таком случае будет на щупе?
буду делать ТО на выходных, расскажу. Купил 4 литра Кастрюлю)
Примерно 3,6 литра т.е. есть не сливаемый остаток.
pronin05, если залить 3,6 лира моторного масла, то где масло будет на щупе?
На ТО-3 мне залили 4 литра ровно, но это было на уровне верхней отметки на щупе
масло щуп.jpg [ 52.15 КБ | Просмотров: 20397 ]
У меня при замене вошло 3,6 литра по верхнюю метку на щупе. А в чем такая принципиальность залить масло именно по верхнюю метку на щупе? Я себе сегодня купил литр антифриза долить, чтобы уровень стал между min и max т.к. При покупке он был на min.
pronin05, просто мне сказали что у мотора наблюдается масляное голодание. Вот и хочу залить по полной, что бы наверняка.
Sukhoy_29, сейчас стали использовать другой масляный фильтр и проблема решена но это говорит vw. Да и объем масла с разницей в 100 гр не особо влияет на давление т.к. Давление зависит от масляного насоса. Масло всегда можно долить после смены, если уровень чуть ниже чем нужно.
Sukhoy_29, заливать можно по уровень "А", в сервис-мануале можно найти. Вот что написано в сервисной книжке. Но вот где будет масло если налить 3,8 не понятно)
уровень масла.jpg [ 76.28 КБ | Просмотров: 20369 ]
pronin05, а причем тут масляный фильтр и голодание? Что-то я не понял. :oops:
