Благодарил (а): 4 раз.
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Qniniu5hM2o[/BBvideo]
После долгого простоя не стартует с первого раза. Иногда со второго, иногда с пятого. После заводки без проблем глушится и заводится с полтыка. Происходит раз в месяц-неделю. ТО в ноябре, началось по весне. Бензин 98, пробег 30-35
Причины разные могут быть. Может, аккумулятор подсаживается? Или же что-то со свечами зажигания либо инжектором. Надеюсь, моя Шкода Рапид таких проблем мне не доставит, потому что это скорее всего единичный, а не массовый случай. Да и вообще, Шкода - это авто, которое очень редко ломается и доставляет проблемы.
Одной из причин данного недуга в частности может быть качество топлива. Не секрет, что в нашей стране Аи 95 - это Аи 92 с различными присадками. В период долгого отстоя автомобиля присадки имеют свойство оседать. Затем, когда включается бензонасос он втягивает жидкость слишком богатую присадками - отсюда проблема. Поэтому рекомендуют Аи 95 как можно скорее выкатывать, не допускать простоя автомобиля с большим количеством залитого топлива.
А проводку проверяли? Шкода обычно даже если долго стоит, все равно заводится. Можно еще свечи проверить, их залить может. С топливом тоже могут быть проблемы. Поменяйте и посмотрите завелось или нет
Скорее всего, сигнализация "сжирает" аккумулятор во время простоя, или аккумулятор не качественней. Возможно, батарейка в брелоке иммобилайзера садится.
+1
А сколько по времени простои были?
Farma писал(а):
+1
где то 3 месяца. Попал в больницу и водить долго не мог.
Dmitriy.Molokov писал(а):
Farma писал(а):
+1
Если не гаражное хранение и естественно не отсоединял клемы(стояла все это время на сиге) - причина скорее в акб имхо.
Присоединяюсь к проблеме , точно такое же поведение авто ..... После долгой стоянки не заводится в жаркую погоду проявляется проблема сильнее ...
ОД отказал в гарантийном ремонте сославшись на то, что топливная система не попадает под гарантию ....
Диагностика ОД указала на замену ТНВД ..... Сказали , что так же из-за этого попадает бензин в масло !!!!
Решилась у кого нибудь проблема ?
Благодарил (а): 23 раз.
В этом двигателе присутствует ТНВД ?? Это же вроде как для дизелей характерно...
При выборе данного авто его преимущества быстро перевесили недостатки.
