Всем привет. Перестал работать климат..Зимой начал замечать, что иногда становится в салоне очень жарко. Включил холод на всю катушку - идет горячий воздух. Проблема решалась перезапуском двигателя. Сейчас перезапуск не помогает, я так понимаю, заслонка застряла в положении - горячо. :!: В чем может быть проблема.?И где точно находится эта заслонка? Хочу переключить ее вручную пока (до ремонта.) На ремонт денег нет пока. кондиционер в порядке, проверяли в сервисе.
грузоперевозки
Попробуйте вот этот способ
После выключения зажигания иногда появляется жужжание разной тональности - заслонка не может найти крайнее положение.
Сделайте адаптацию VAG COM 12.12
Сначала считал ошибки - были 2 штуки по климату по-моему сервоприводы V71 и V56
Процедура адаптации:
1. Подключаем кабель, включаем зажигание.
2. Считываем ошибки и если есть, то стираем
3. Выбираем блок "08 — Климат или Auto HVAC" у кого английский
4. Далее нажимаем на "Базовые установки — 04" Basic settings
5. Далее выбираем группу "001" нажимаем "запуск или GO" и далее нажимаем кнопку "вкл\выкл\далее" или on/off/next
6. Надписи в блоках начнут меняться, заслонки начнут по очереди шевелиться, в конце процесса адаптации в первом окошке появится надпись "базовые настройки", что говорит о том, что адаптация прошла успешно.
7. Выход Go, back
8. Проверяем ошибки, если их нет, то адаптация прошла успешно.
Сделал диагностику климата в сервисе. Ошибок не найдено, с электроникой все в порядке. Грешат на механическую часть, может мусор какой попал. Короче надо разбирать торпеду, денег запрашивают дофига ..хочу сам добраться до заслонки. Укажите, кто знает к ней путь, где она находится...мануал бы...спасибо.
грузоперевозки
Благодарил (а): 4 раз.
а какая именно заслонка? По центру?
чем закончились перипетии с горячим воздухом, очень интересует вопрос, как решили проблему?
Показать сообщения за:
Все сообщения
 Поле сортировки
Время размещения
по возрастанию
      климат-контроль Climatronic
Загрузка...
