Любопытно узнать, кто как поступает, если на стекле появляется небольшая трещина, от камешка или еще в силу каких-то причин - меняете сразу или действуем по принципу "фиг с ним, особо не мешает"?
А как еще можно поступить? У меня например есть небольшая, но она мне никак не мешает. Можно замазать герметиком наверное прозрачным.
Мне кажется, что стекло не меняют только те, у кого проблемы с финансами, или же автомобиль уже старенький. Я же предпочитаю, чтобы в автомобиле было все идеально.
Когда скол или мелкая трещина находится со стороны пассажира, то почему бы не устранить их, чем менять все стекло сразу. Тем более современные технологии позволяют локализовать и остановить трещины с последующим их устранением.
Интересно, а как можно удалить трещину? Это что можно сделать самостоятельно или нужно обращаться к профессионалам?
Можно самим постараться справиться с трещиной с помощью полимерного клея, важно соблюдать правильно технологию работы.
А если обратитесь к профессионалам, они сто процентов скажут вам менять все стекло, так как убирать маленькую трещину занятия длительное и стоит эта работа копейки. Поэтому, чтобы съэкономить лучше сделать все своими руками.
Двигателя объемом 1,2 литра MPI вполне хватает для езды по городу
Это смотря к каким специалистам обращаться. :D Если к тем, которые имеют откат от продаж стекол, то они будут убеждать заменить стекло. Если к тем, которые действительно занимаются удалением трещин и сколов на стеклах, то они такого Вам никогда не посоветуют. А делать самому я бы все-таки не советовал.
Во всяком случае новое стекло никогда не помешает, а трещину никак не исправить, это же не пластик и не металл.
Просто разница в стоимости замены лобового стекла и удаления трещины очень большая и иногда имеет смысл устранить мелкую трещину, чем сразу же менять стекло. Каждый случай индивидуален!
Не знаю как там у вас, а у нас если ты пришел в стеклосервис и говоришь "заклейте мне трещину", то они клеят трещину. причем стоит это около 1$ за 1 см. Если у вас много лишних денег, то можете и новое стекло сразу купить, за трещинку в 10 см разница в стоимости будет раз в 30 ))). Может кто-то просто не видел результата склеивания трещин - трещины не видно. только если присмотреться под определенным углом - увидишь волосок больше похожий на царапину, чем на трещину. Так что однозначно клеить.
