Люблю иногда посигналить. Но не знаю, как отрегулировать звук, чтобы это был не жалкий писк котенка из под лавки, а рык льва на низких тонах. Да и требуется усилие, чтобы нажать на клавишу клаксона, расположенную на руле. Как можно сделать так, чтобы она стала помягче и можно было, дотронувшись к ней легким прикосновением посигналить несколько раз подряд?
Благодарил (а): 4 раз.
Отрегулировать не получится, только менять. К примеру поставить от гольфа.
Ну, на сколько мне известно, требуется снять сам звуковой сигнал (он в районе бампера у радиаторной решетки) и отверткой отрегулировать регулировочный болт, пока не добьетесь нужного звука. А вот клаксон нужно отдельно смотреть, возможно потребуется (даже рекомендуется) обратиться на сервис, есть вероятность повреждения подушки безопасности при самостоятельной разборке.
Тише едешь, дольше будешь...
Если сделать так как вы хотите - мягким нажатием, то вам же от этого хуже, будете сигналить случайно по сто раз на дню. Самому же надоест. А усилить звук можно только заменив сам клаксон, поставив специальный.
Если есть немного денег можно взять клаксон от wv jetta он стоит копейки на разборе зато звук куда приятнее.
Тут только в клаксоне копаться нужно. Но это чревато тем, что может гарантия на Шкоду слететь - оно того стоит?
мне это тоже не понравилось, нажимаешь, а звук как писк... может доплатить и поставят чтобы гарантия не слетела.
sasa76, может это у российской сборки такой звук? У украинского Рапида сигнал очень неплох!
https://www.youtube.com/watch?v=7okQRTWdqCw
вот тут звук сигнала Шкоды Рапид, он отличается кстати от такового у Поло седана, так как у Рапида два сигнальных рожка, а у Поло вроде один. Есть ли кто, кто подтвердит?
И кстати у Рапида такой же сигнал как и у А7!
https://www.youtube.com/watch?v=HTSEeELKe24
Благодарил (а): 15 раз.
irdaport, один в один сигнал у Рапида, как и у Октавии.
