Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]
Ребята, всем у кого Шкода Рапид с шестиступенчатым «автоматом» вы планируете в нем менять масло? А то я поехал на первое ТО и решил заодно спросить насчет замены масла в коробке, но мне механики внятный ответ не дали. Говорят что якобы масло в автоматической коробке передач предназначено на весь срок эксплуатации. Кто-нибудь задавался этим вопросом? А то я как-то не очень хочу ездить без замены масла, авто ведь покупалось не на один день.
я если наезжу 100 тысяч на своем Рапиде, буду при таком пробеге менять масло точно, ездить вовсе без замены я бы не рискнул. Особенно если планируешь долго ездить на автомобиле.
Благодарил (а): 54 раз.
а что на СТО говорят по поводу смены масла в АКПП? Надо бы узнать по возможности :)
Кстати в нашем клубном магазине появился набор для замены масла в автоматической коробке передач для Шкода Рапид. В этот набор входит масло, прокладка, фильтр для АКПП.
Skoda Rapid (2014)
Есть вообще какие-либо рекомендации через какой период нужно менять масло в АКПП? или как у нас обычно любят с первыми посторонними стуками и шумами выяснять причину?
Благодарил (а): 15 раз.
замена масла не требуется. Но рекомендуют на 100 тысячах. Это то что я знаю.
я тут кое-что узнал, и скорее всего менял бы тысячах на 60-ти. Маслом каши не испортить.
схема такая: каждые 30 тысяч требовать на СТО проверять уровень и состояние АТФ, что-то не нравится в цвете или запахе, тут же замена! И да, максимум 60 тысяч и замена и будет вам счастье)
читал сегодня интересную статью что менять масло в АКПП надо не реже чем раз 50-60 тысяч, а каждые 100-150 тысяч лучше всего заменить радиатор. Так как самое важное для АКПП это температурный режим работы, и тогда коробка будет служить долго-долго)
Цитата:
В общем, если у вас стоит теплообменник, меняйте каждые 40-60 ткм масло (ATF: G 055 025 A2) и после пробегов в 100-120 ткм ставьте дополнительный радиатор акпп. Теплообменник за это время забивается грязью и снижает свои характеристики ниже порога допустимого.
Если поддерживать чистоту и температуру масла в этой АКПП до 100 градусов, то TF-61SN будет ходить вечно.
думаю все это относится и к коробке устанавливаемой на Шкоду Рапид, своевременное обслуживание. На тойотах и лексусах же меняют масло раз в 45 тысяч и не парятся, а там кстати тоже AISIN стоит.
