при покупке нового авто 2016г холодный пуск был ровный! Сейчас только с утра первый пуск авто трясёт и иногда плавают обороты! звоню диллеру---они говорят. что подключат диагностику и если ничего не найдут . то будет платно за диагностику (1700руб) Авто на гарантии! Конечно не найдут . т к ошибки не выскакивают! Но а что трясёт при первом холодном запуске. сказали уже что мол от всего зависит ---даже от вязкости масла! и это при ночной температуре у нас +25 . Так что ждать когда не заведётся?
Если есть возможность подключите кабель VAG COM и узнаете какие есть проблемы м это будет стоить дешевле чем у ОД.
ошибок точно нет! китайский емл327 подключал! а вот по оборотам - на холодную максимальные какие? У меня 1 300 об при пуске ... а вроде должно быть 1000 об\мин по заводской установке
Китайский не все показывает, а вот канадский да. При запуске на холодную примерно 1200-1300 об, после прогрева 850 об.
да мне написали . что это нормально ! И даже .что 1200 об\м падает на 800 и потом 1000 об\м .а потом уж на 800 об\м. Типо лето воздух теплый! то есть не устойчивые обороты при первом пуске после ночи. Буду наблюдать! Ошибка не выскакивает -- сказали ОД . значить не гарантийный случай
Попробуйте залить бенз на другой азс и посмотреть как будет работать.
1) сменить заправку у нас например счас шелл выходит на рынок у них бензин пока хороший. Лукойил и роснефть стали хуже по качеству. Были потряхивания при холостых на лукойловском бензине перешол по рекомендаций на шелл. Пропали потряхивания.
2) Если не поможет 1 рекомендую зафиксировать на видео работу двигателя и вин номер авто в одном видео и отправить на горячую линию шкоды. Так как О.Д. работают как марионетки при гарантий. Отсылают запрос если им подтверждают что оплатят работы они работают по гарантий. если нет их футболят они берут с вас деньги
3) самое главное все обращения с проблемами желательно в письменной форме (написано в вашем договоре купли продаже )
и желательно в форме претензий.Так как если что то случится в дальнейшем вся "электронная бухгалтерия" у О.Д. может пропасть.
мой опыт общения с О.Д. очень плотный.
Потряхивания на холодную как из за бензина, так из за электроники. По своему опыту менял заправку, делал диагностику, диагностика показывала пропуски зажигания, ошибки убирали и так бла ,бла, бла. А на самом деле оказалось самое простое пробой керамики на одной из свечи. Поставил свечи NGK 5960 почти полный аналог BOCHSевских свечей, и все потряхивания прекратились. Свеча NGK стоит 190 руб, BOCHS стоит 565 руб. а брак может у обоих быть. Начинает потряхивать меняю свечи.
Горячяя линия вообще шляпа! Я письмо фольсфаген групп. ещё в шкоду (Чехию) написал, что при ТО1 при диллер забил масла 4.8л в двигатель! И вопрос , ещё был~~~ сколько литров масла должно заливаться , прошу дать официальный ответ! Не дали!!!! Написали , обратиться к диллеру!!!! Фото тоже отправлял наряд-заказа! Я что-то вообще разочаровался в гарантии от дилера! Пока что-то не отвалиться в прямом смысле -- делать не будут!
