у меня проблема:
Не заводится двигатель.
двигатель бензиновый, пробег 4000км, 1.6 машина произведена осенью 2015 года, куплена в апреле 2016
авто стоит в неотапливаемом гараже.
Так вот, проблема появилась в феврале после январских продолжительных морозов (20 градусов), последний раз заводил авто перед Новым Годом.
неделю назад (в начале февраля) решил завести авто, но
- ключ до 3-го положения не доходит
- горит контрольная лампа EPC ("Электронная педаль акселератора")
- горит контрольная лампа "Система контроля отработавших газов"
В "РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" если горят такие контрольные лампы, написано : "Обратитесь за помощью на сервисное предприятие"
Если горит "EPC" то это значит, что "сбой в работе системы управления двигателя. Система позволяет продолжить движение в аварийном режиме - при этом возможно заметное снижение мощности двигателя.
Если горит "Система контроля отработавших газов" - неисправность системы контроля отработавших газов. Система позволяет продолжить движение в аварийном режиме - при этом возможно заметное снижение мощности двигателя.
ещё информация:
- проверил вольтаж АКБ, напряжение 12.23 вольт.
- на сенсорном дисплее (там где радио) в разделе "тех. обслуживание" надпись, "сервис по замене масла: просрочка 10600км или 14 дн."
- на приборном дисплее ("комбинация приборов") появляется запись "ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС ПО ЗАМЕНЕ МАСЛА, УЧИТЫВАЙТЕ НАРУЖНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ"
- насос, подкачивающий топливо, похоже работает - жужжит при открывании двери водителя.
- оба ключа одинаково НЕ заводят авто, значит дело не в ключе.
Кто знает, ЧТО ДЕЛАТЬ, КАКИЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ?
капец
У меня возникла проблема:
двигатель заводится первые несколько секунд на холостом ходу нормально работает, после начинает троить, на приборке горит Check и EPC, думал может дело в свечах, заменил поставил не оригинальные, проблема осталась, решил проверить дроссель, открутил и увидел нагар улыбнулся и, почистил его Карб очистителем, подумал «ну все, теперь то точно все нормально будет» завёл стало лучше, работал на холостых стабильно, решил немного поддать газу, и движок сново начал троить, проверил Катушки, компрессию, все в норме, даже не знаю на что грешить.подскажите что может быть не так
