Доброй ночи, подскажите сегодня появилась такая запись. На 45 тк пробега ездил на то к од (я у них только масло менял, а фильтра салонный воздушны и присадка в бак сам в состоянии сделать) так вот тогда машина писала сервис по замене масла через ***** столько километров, при замене масло сбросили это уведомление. И вот сегодня это машина написала. Звонил в од они пока молчат (передали информацию мастеру). Может кто пояснить что это надпись значит и что с этим делать (это какое то после то или ещё что то)?
За ранее спасибо.
Что означает надпись "Инспекционный сервис"?
Нужно провести инспекционный сервис. Вроде по русски написано. Вы только масло поменяли. Можете сбросить это если полноценное ТО у дилера не хотите проходить.
Alexandr, Не хочу показаться грубым но я как бы тоже по русски написал что я так же заменил фильтра и залил присадку в бак. Тоже самое что в ходит в 3 то. Да я не производил контроль тормозной жидкости и износ толщины колодок (думаю это не так критично) все что необходимо заменить на 3 то я сделал и так.
Держи инструкцию
Вяче, спасибо. Вячеслав, хорошо я понял как это убрать. Но хочу попробовать разобраться. Инспекционный сервис это - контроль параметров (например как указано ниже) или это сервис по замене (салонный воздушный фильтр и присадка, смазка)?
[id67109452|Павел],
Вяче, спасибо как все подробно). И за это од ещё 3 тр попросит, нет уж спасибо)
Павел, не хочешь проходить - сбрось его сам. Чего не так? Никто не заставляет это делать у ОД.
Павел, я дилера с его ценами послал наxep, как только выехал из салона. Всё делаю в три-четыре раза дешевле
Вяче, я вас прекрасно понимаю, тут больше боязнь (психология. Тара что так типа проще безопаснее но дороже). Я первое то сделал у них как положено а потом уже потихоньку перехожу только на замену масла ну и в планах заменит ремень на 120-140тк у них там гарантия и если что есть с кого спросить. До этого дня мне ставили отпети так со 2 то но там мастер поменялся и теперь так не выходит. А так я меняю масло раз в 7тк в да-да сервисе 400 р замена с моим материалом. Ладно не буду вас грузить. Спасибо большое помогли разобраться. Дождусь на неделе отзвониться од или нет. Ну а к концу неделе сброшу;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
