Продлил масло в двигатель, на холодную проверяю на максимальной отметке, если прогреется будет больше, могут быть какие-то последствия, кто сталкивался или допускается cvwb 1.6 90
Откачай через щуп 200 мл.
Больше не будет. Раскидает по двигателю. Надо проверять через пять минут после остановки двигателя на прогретом.
Движок не каша, лучше на середке держать. Вообще где-то статья попадалась, мол может сальники выдавить. Покрайней мере на прире.
На много больше ? Проверять на горячие после 10 мин простоя.
Проглотит не заметит
Я отбирал так...трубка от капельницы,вставляем в отверстие для щупа и шприц на 100мл вытягивает масло
Выгорит масло и ничего не будет. А проверить надо в течении 5-10 минут после остановки двигателя. Так в инструкции написано.
Иван, согласен с вами, я не дипломированный моторист, и недостаток своих знаний и опыта привык пополнять чтением чужих статей и заметок, а вот насколько доверять им решаю исходя из логики и здравого смысла. А именно последние подсказывают, что недолив масла приводит к срабатыванию датчика давления масла, (ибо оно падает) следовательно перелив приводит к возрастанию давления, уж чего именно , масла или " катерных газов" не суть важно, сальники начинают течь. Возможно это зависит не напрямую от количества масла ,но может стать причиной ряда факторов приводящей к ней. И бо в противном случае, исходя из ваших рассуждений отметка мак. На щупе была нанесена не иначе как только для обозначения "достаточного уровня" масла для нормальной работы двигателя и все , что сверх нормы, - лишь необоснованные траты средств автолюбителей и ничего более. Экономьте граждане.
