realist писал(а):
irdaport, ну да, как-то так. в октавии не видел. микроминиатюризация ...))
т.е. там или паять диоды или менять блок? Целиком!?
Менял на Фабии блок управления стеклоподъемниками, он стоил дурных денег. Представляю сколько стоит блок управления климатом...
realist, решил вопрос с кондиционером?
что та же беда? :?
Да. Аналогичная ситуация. Заказал с Китая круглые крутилки и решил поменять. И старые крутилки не снял, и кондиционер теперь не работает.
Добрый вечер!Как вышли из ситуации???
Такая же проблемма-поменял крутилки,не работает кондей,рециркуляция и подсветка!
Плата блока внешне цела,трещин и отлетевших элементов нет,предохранители в норме!
Василич писал(а):
Привет уважаемы рапидоводы)!
Вчера купил новую магнитолу и решил сэкономить на установке, в общем, после всех манипуляций теперь не работает подсветка кондиционера.
Что это может быть, ума не приложу, предохранители проверил вроде все на месте. Ни кто не снимал самостоятельно блок кондиционера на Шкоде Рапид? Интересует жгут проводов, как снимать блок и какой предохранитель обслуживает подсветку?
После установки Китайской магнитолы Isuadar ISD-V001 через полгода нормальной работы всего, также пропала подсветка кправлением кондиционера... Приехал к дилеру. Сказали, что был аналогичный случай. Все перепробовали, но как только вынули китайскую магнитолу все заработало. И посоветовали, попробовать ее отсоединть....
Приехал в гараж, отсоединил и действительно все заработало....подергал все штекера... Воткнул назад и все продолжает работать....
Как выразился ОД, в этом месте в штатную проводку врезается сразу два нештатных устройства по КАН-шине - сигналка и магнитола... Соответвенно на это она не расчитана и возникают артефакты в виде, напрмер, подсветки и все такое...
