sdemidchik писал(а):
Наличие блока mdi не означает наличие входа USB/aux. Сам блок является посредником между магнитолой и USB входом. Без него напрямую к магнитоле USB не подключить. В отличии от aux, который можно воткнуть прямо в разъем сзади магнитолы. Данный блок mdi ставят штатно на машины после 11.2014 выпуска. Если кому интересно, то могу продать разъем USB/aux вместе с планкой под блок климата. Надо будет только подключить его к блоку mdi и наслаждаться музыкой с внешних источников ;)
а если не климатконтроль стоит а обычный кондиционер?
Под климатом подразумевается не конкретно климат-контроль, а сама климатическая установка, в том числе и простой кондиционер.
Skoda Rapid (2014)
У меня есть шнур mdi-usb, я так понимаю его надо воткнуть в сам блок mdi, подскажите, где он стоит?
а можно фото этого шнура?
разъем USB/AUX 5jc0357269b9 и планка 5jc857367a9b9 под блок климата для Swing
IMG_20150429_132509.jpg [ 242.22 КБ | Просмотров: 2184 ]
там должны быть какие то два отверстия что бы крепить? Надо посмотреть. Интересно, такой блок станет на Блюз?...
Эта планка ставится под блок климата взамен старой планки. Я узнавал сегодня у манагеров шкодовского салона, это все подойдёт к Блюзу, но будет работать только аукс вход (если без использования блока mdi). Но сам разъём надо разобрать и подсоединить провода напрямую.
а флешка работать не будет? :(
Skoda Rapid (2014)
Спасибо за фото, подскажите, как выглядит сам блок MDI, в который вставляется разъем, и где он находится(где искать)?
а флешка работать не будет? :([/quote]
Без блока mdi флешка работать не будет.
