Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]
pronin05 писал(а):
irdaport, Конечно не все, точно такое же масло как и для цепного двигателя.
значит ли тогда что цепь тут не причем?
irdaport, конечно, ремень грм вообще с маслом не контактирует и это не значит, что от этого двигатель станет менее надежным если все менять во время.
ну да, ремень ГРМ не контактирует с маслом, но если сальник лобовины накрылся и начал просто сопливить то пока ремень не будешь менять этой проблемы не увидишь, в отличии от цепных, там сразу видно.
Андрей 54, кожух ремня снять не проблема и все будет видно.
и как ты его часто бы снимал кожух для контроля, если при этом шкиф коленвала снимать нужно. ( в большинстве случаев)
Андрей 54, на своей старой машине всегда проверял ремень когда менял масло. Если меняешь масло сам то увидешь где подтекает или сопливится масло.
а про масла, я лью Ликви Моли 5w30 и не парюсь, при резком ускорении ( это старт, обгон ) на гидронатяжитель давит коэффициент обратного давления, при разной кинетической вязкости масел получается и разный коэффициент и чем он меньше тем он лучше для цепного ГРМ.
Андрей 54, цепь смазывается по другому чем например гидрики или цилиндр и вязкость на это не влияет.
я не про смазку цепи, я про гидронатяжитель
Андрей 54, он также смазывается как и цепь.
