Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]
pronin05 писал(а):
Если не родная магнитола (не шкодовская) то ни чего не нужно прошивать, просто подключить и все. А какая стоит магнитола с завода?
по описанию в данной комплектации (амбишн) стоит однодиновая БЛЮЗ. хочу ее выдернуть и воткнуть Пионер свой
В этом случае нужно еще переходную рамку, переходник Fakra на ISO или резать провода.
я опять к старым баранам) порыл инет. нашел сайт с руководствами по ремонту и экспл.на шкоду (на рапид пока нет-только за мани) там же и инструкции отдельно по "головам" разным. открыл одну "блюз" написано что устройство защищено от кражи сервисным кодом. если бошку переставлять то надо знать код...(руководства не скачивал, там просят №телефона я таким не доверяю пока)
цитирую - Защита от кражи
Защитный код
Головное устройство снабжено защитным кодом. При первом включении оно запоминается не только в устройстве, но и в автомобиле. После отсоединения и обратного подсоединения аккумуляторной батареи сначала включите зажигание ключом и только затем головное устройство. Если предполагается установить головное устройство в другой автомобиль, то тогда потребуется ввести защитный код. В этом случае обратитесь на сервисное предприятие.
Поскольку устройство функционирует только после ввода защитного кода,
возможность пользования краденым устройством практически полностью исключена.
Примечание
Код записан в комбинацию приборов. Поэтому он декодируется автоматически (т.н. комфортный код) и в нормальной ситуации не запрашивается.
Ввод кода
› Включите головное устройство при включённом зажигании. На дисплее высвечивается SAFE, а затем 1000.
› Введите защитный код с помощью функциональных клавиш.
› Подтвердите защитный код длительным нажатием функциональной клавиши.
Если был введён и подтверждён неправильный код, попытку ввода можно повторить ещё один раз.
При повторном вводе неправильного кода прибор блокируется на один час. И только через час, в течение которого зажигание и устройство оставались включенными, появляется возможность ввести код ещё раз.
Данная цикличность – две попытки, час блокировки – поддерживается и впредь
вопрос-кто мне этот код скажет? в салоне должны при получении? описание не конкретное- я потом могу его сам поменять или вообще не задавать, или он 1 раз прописывается кем то когда то?если я блюз выдергиваю (ну либо свинг если он так же с кодом идет) и ставлю вообще другую голову как быть с кодом? система его попросит (он же прописан как пишут выше), не найдет и голова работать не будет получается так? блин ну что никто не менял что ли до сих пор?
Vol_K, вычитал что этот код прописан в самом автомобиле, где-то в мозгах и что он делает опрос при установке магнитолы в авто. Просто смотрите я отключал аккумулятор при ТО, так вот никакого кода у меня не запрашивала магнитола, а вот настройки сбились.
Изображения: 10
Благодарил (а): 24 раз.
На прошлом Рапиде код надо было вводить, если зажигание не включать. Если включить, то код брался из приборки. Код был в книжке по свингу.
На новом вообще ничего делать не пришлось, после отключения/включения питания заработала сразу.
А менять новый свинг - таких мыслей нет). В нем теперь большая часть настроек по системам авто, которые нигде больше не сделаешь.
irdaport по поводу настроек я не переживаю всегда можно поправить, меня волнует вопрос что будет когда я пионер воткну. надо ли привлекать диагноста с ноутом что бы потом мозгам сигнал с новой магнитолы или прописать или обойти вообще.
Enclave на авео я подключал так, что бы магнитола работала независимо вкл.зажигание или нет (хотелось бы так же). ну если у меня будет свинг в комплектации то тогда уже посмотрю, что делать (к тому же плюсом должно быть управление свингом на руле и как это будет работать с пионером тоже неизвестно) может свинги без кодировки идут?. пока не разбирался со свингом, что там за настройки такие нужные по системе)??
Покупка авто кстати у меня откладывается на весну :( , нужной мне комплектации и цвета нигде нет (есть только со старыми двигунами), манагер даже по соседним городам поискал в салонах..если сейчас заказывать то завод не работает пока и авто приедет примерно в октябре. я зимой не езжу т.ч. авто как бы и не нужно будет. год считай потеряю. а к весне может и рейс блю появится) да и интересующие вопросы пока утрясу...но блин ездить все же охота
На моем Рапиде Блюз именно так и работает. Просто когда вынимаешь ключ магнитола выключается, надо ее еще раз включить. И она снова работате
Я выше писал, что при замене одной магнитолы на другую (шкодовскую) то после того как её поставишь нужно вводить код магнитолы его можно взять у ОД и он также есть с магнитолами когда их продают с рук. Этот код прописан в комбинации приборов и его вводит ОД перед продажей и его нужно спросить при покупке.
Изображения: 10
Но вот на новом Swing'е у меня кода нет, точнее мне он неизвестен. В книжке ничего не нашел, а после отключения питания она ничего не запрашивает.
Когда смотрел авто перед покупкой, магнитола вообще не включалась - ее нужно было активировать, как пояснил менеджер.
blues тоже не работал
