Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]
Valery22, а ведь получится, что у передних и задних сидух разного цвета обивка?
Получил поясничный упор от октавии. Он в отличии от тигуановского стоит 2 т.р. Фотки нужны? Сейчас пойду снимать сиденье. Завтра 1000 км - отличный тест )))
Для установки надо иметь, хотя бы, одну руку и два дня времени. Как есть не подходит. Надо просверлить 4 отверстия и расширить штатное крепление для регулировки. Прорезать отверстие в обивке, надо в самом конце. Когда уже все натянуто. Я прорезал при расстегнутой обивке, отметив изнутри, при натяжении отверстие сместилось вниз примерно на сантиметр. Чистого времени на работу надо минут 30, все делается элементарно. Долго думал как закрепить и примерял по спине высоту и вылет. При минимуме регулировки сиденье "вогнутей" штатного, а при максимуме сантиметра на 2 больше, т.е. диапазон регулировки отменный.
Огромное спасибо человеку, посоветовавшему срезать кольца и заменить их стяжками. Я бы пытался их разогнуть, а потом загнуть.
Это ? 1K0881705 ?
Фото бы и впечатления
loginza1020 писал(а):
Это ? 1K0881705 ?
Номер 1J0 881 705 R
Фото попозже, я сейчас в командировке на 3 дня.
Ощущения такие, что думаю машину продать по возвращению. Хуже только на Ниве мне было. Нога болит, шея хрустит, спина не гнется. По сравнению со штатным вариантом, конечно, полегче, но ... Не знаю, может от мегана попробую сиденье инсталировать. Машина реально сделана под людей ростом 170 см максимум 175 и толстых. Боковая поддержка красивая, но шире тали сантиметра на 3, т.е. ее, считай, нет. В верхней части спины, наоборот давит, хорошо, что слабо выражена. Загиб спинки в верхней части вообще непонятен. Довершает картину подголовник упирающийся в затылок и не дающий держать голову ровно.
П.С. У меня лет 6 назад была октавия 1.8т, такие теплые воспоминания остались. Продал при пробеге 300 тыс с родной турбиной. Только поэтому и купил Рапида. Может за это время избаловался, октавия была сразу после нивы.
Valery22, у меня рост 182 все ОК и в дальней дороге. Бывает в один присест 1-1,5 тысячи проезжаю. Все Ок. :o
Это как ботинки на размер меньше. Кому-то хорошо, а ...
Вложение:
Штатная.jpg [ 839.44 КБ | Просмотров: 4785 ]
Так выглядит штатная поддержка.
Вложение:
первая примерка.jpg [ 816.81 КБ | Просмотров: 4785 ]
Примеряем не подходит. У октавии сиденья шире и ниже?
Вышел из положения так.
1. перевернул родную сеточку. Хотя, пишут, что она становится в загибами в штатные отверстия - это не правда. Сетка шире. Пришлось просверлить рядом сверху еще два отверстия.
2. Отсоединил от подпора проволоку сверху и прикрепил к штатной сетке.
3. Растянул штатными пружинами.
Снизу просверлил два отверстия. под скобу.
Почему-то форум не дает мне загрузить еще фото. Имейте в виду, что регулятор старого образца, больше в диаметре. Придется еще и крепежное отверстие увеличивать.
Благодарил (а): 13 раз.
сегодня поехал 250км в одну сторону, потом обратно, ближе к концу тоже спина начала чувствовать дискомфорт
