Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]
Изображения: 4
Благодарил (а): 33 раз.
Меня этот скрежет задолбал! Сейчас начинает морозить на улице и кондиционер не включается, поэтому скрежет не уходит.
Алексей
После замены компрессора пробег около 13000км. звук не появлялся не разу, дааа стоял компрессор производитель Valio, поменяли на Boch.
Valio? А разве проблемные не sanden.
В принципе машина хорошая, но этот двигатель огромный минус. Когда покупал машину даже в мыслях не было, что у это мотора массово меняю поршневую при ...
Привет! У меня такой скрип появлялся при переезде лежачих полицейских. Снял передние колеса,снял резинки стабилизатора,смазал графитовой смазкой и поставил все на место и забыл.
Изображения: 4
Ну так у тебя резинки скрипят, а не кондиционер)
Алексей
Привет, хотел выяснить природу данного явления: при нажатии педали газа, помимо естественного шума двигателя, имеет место быть звук раскручивающейся пилорамы. Прошел ТО выявили дефект натяжного валика - заменили, сейчас проблема вернулась, но официалы упорно его не слышат, не хотят записывать звук, ссылаясь что я им сам должен его предоставить, кто сталкивался с этим? Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=q5QXRhp ... e=youtu.be
Был вчера на ТО в Минске, озвучил проблему. Сразу приговорили под замену компрессор.
Я вчера был на первом ТО у официала Каскад г. Орск
Компрессор менять отказались. Обещали только в скрипучей подвеске втулки поменять... но не сразу придется ждать когда приедут втулки переднего стабилизатора.
Изображения: 4
И я вчера съездил на ТО-1. Они проверили и наконец-то сказали, что мой автомобиль подходит под замену компрессора. Вышла какая-то новая директива от завода. Также как и заказали втулки стабилизатора.
Раньше на сайте можно было по VIN проверить директивы. Теперь по моему убрали эту функцию с сайта.
Теперь вот жду.
Алексей
Ну вот, два с половиной часа ожидания и ...тишина.
