Здравствуйте!
Сразу после покупки авто Рапида 16 модельного года заметил следующую проблему: при попытке брызнуть омывайкой на лобовое стекло, помимо передних дворников включается задний и делает один оборот туда-обратно, причём это происходит при стоянии на месте и езде вперёд (автоматический задний дворник выключен,т.е. При езде задом он не включается). Это иногда даже происходит даже тогда, когда вода ещё не пошла на лобовое и передние дворники не включились,а задний уже маханул ( т.е.только чуть потянул рычаг подрулевого к себе).
Был у дилера, поменяли подрулевой, проблема не решилась, посмотрели на новом авто - то же самое.
Может, кто в курсе,подскажите, пожалуйста
Благодарил (а): 10 раз.
У Вас установлен датчик света/дождя?
Нет ни датчика света, ни датчика дождя, если бы был датчик,то это ещё было бы как-то объяснимо,а так вообще непонятно в чем дело. Новые машины в салоне все с такими косяками, дилер не может это обьяснить,на заводе в Калуге (дилер делал запрос) тоже ничего посоветовать не могут, кроме как заменить подрулевой, хотя мне его же уже меняли (месяц ждал), вот на октавиях а7 такой проблемы нет,хотя подрулевые тоже нового образца. Хочу решить эту задачу и на будущее людям помочь,чтобы не мучались, как я с момента покупки авто 3 месяца
тут возможно косяк в подключении, где то какой то проводок не туда запитан или воткнут, надо смотреть схему и сверять проводки, либо подключить диагноста что бы проверил если конечно такое возможно. другого объяснения у меня нет-косяк в проводах
Возможно,только где проверять,все же вроде на гарантии,а дилер особо не чешется это проверять и искать,а машине 3 месяца... Что они там совсем с катушек слетели не так провода пихать)
хм..сборка то чья? )я сам на камазе на конвейере мастером был, человеческого фактора в достатке. пишите маляву на завод с жалобой на конкретного дилера, требуйте дальнейшего разбирательства в проблеме. если замена запчасти не помогает тут 2 варианта- так придумано каким то "гением" либо где то что в разъемах не то. сборка массовая конвейерная и если пришла косячная партия комплектующих или рукожопый сборщик новичек, то не мудрено, что на многих авто это вылазит. а что вообще в сервисной книжке написано по работе дворников? если не так как у вас-значит дефект, если дефект-обязаны устранить.
