Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]
Благодарил (а): 13 раз.
ааа, оптроны, так у них скорость большая.
приводил я тут осциллограмму videoregistratori-navigatori-i-prochaya-avtoelektronika-f55/topic-609-20.html#p14116
там время паузы 1мс, ткнул первый попавшийся даташит из твоего списка, время выключения - 0.3мс, т.е. успеет выключиться.
вечером схему нарисую, работает без проблем :)
Вот схема.
В качестве транзисторов я использовал одну сборку irf7309, то что было у меня в наличии, в нем сразу два транзистора N и P канала. В чипедипе она стоит около 30р, все остальное любое подходящее по напряжению, с двукратным запасом :) Если будешь использовать irf7309, на схеме на выводах транзисторах я подписал соответствие ножек этой сборки.
Электронное реле.JPG [ 36.67 КБ | Просмотров: 1553 ]
Подойдут ли эти камеры на Rapid сборки декабрь 2017 года?
https://ru.aliexpress.com/item/HD-Car-R ... dVersion=1
https://ru.aliexpress.com/item/wire-wir ... 79811.html
Какое лучше взять, в подсветку номера или в ручку багажника?
Нужно ли будет что-то колхозить с камерой в подсветку номера?
Какую лучше взять, в подсветку номера или в ручку багажника?
В последнюю нужно колхозить подсветку там ее нет. Но есть место куда воткнуть колодку. Я воткнул 2 штырька насквозь как контакты в родной подсветке и подпаял туда разогнутые усики бесцокольной лампы. Светит чуть хуже родной
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Для избавления от дерганья экрана от ШИМ подключил камеру через простое авто реле, параллельно обмотки возбуждения подключил конденсатор 2200мкф 25в. Задержка составила 0.5сек, так что можно и меньше взять. И также перед реле поставил диод дабы не разрять кондер на лампы ЗХ. Работает как должно, теперь хочу поставить еще переднюю камеру
Всем привет. Хочу камеру заднего вида. Видел видеорегистратор с двумя камерами встроенный в зеркало. Туда возможно активацию с лампы заднего хода воткнуть. Как пример: https://zoom-mart.ru/shop/dlja-avto/vid ... 3199100002
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Нашел на Али модель https://m.ru.aliexpress.com/item/400019 ... 0806131238
Там сразу пишут, что при заднем ходе включается камера заднего вида
И такое же по параметрам зеркало, но уже в Москве https://market.yandex.ru/product--video ... medium=cpc. С очень неплохими отзывами, правда камера задняя обычная, но думаю можно вместо нее купить для Рапида в плафон подсветки
Добавлено спустя 53 минуты 54 секунды:
Смущает то, что зеркала с регистратором очень темные и плохо видно. Как вариант рядом со штатным зеркалом повесить регистратор с двумя камерами и ассистентом парковки, вот такой https://m.market.yandex.ru/product--vid ... 1%82%D1%8C
Займет чуть больше места, но зато обзор в зеркало не будет страдать
