Kekc666666 писал(а):
Пробег 3000 км появилась вибрация в передней подвески справа при езде по мелким частым неровностям, не пойму что это. Резинки все просиликонил, а звук остался.
ямы не ловили случаем?
Благодарил (а): 8 раз.
На 16000 тоже появился какой-то стук, проявляется при соскакивании с края ямы в яму (скажем, утопленный люк) правым колесом, как щелчок. Втулка?
Левым колесом пробовал- звука такого нет.
В остальном подвеска тихая, звуков больше нет вроде, качал - ничего нет.
Что может быть?
Последняя запись в блоге гаража: Диски
Благодарил (а): 9 раз.
Что может быть?
У меня такой же стук появился. По ощущениям тоже справа и именно при проезде ям, на лежачих полицейских стука нет. Пробег 13 тыс. Примерно за неделю до появления стука делал диагностику ходовки, мастер сказал все нормально, состояние новой. Тоже хотел бы знать в чем может быть причина.
Кажется, писал в другой теме уже. У меня пришли к выводу, что подушка двигателя. Но менять пока не стали из-за очень специфичных условий возникновения. Слышно на вибростенде как глухой стук справа внутри машины, пропадает, как я понял, если руками прижать двигатель
Что может быть?
У меня правда пробег 70к. Застучало слева спереди вытекли амортизаторы, заехал к ОД (авто на гарантии), сказали все зашибись (запотели). Знакомый из гаража сунул резинку между чашкой аморта и пружиной. ПРоехал уже 1к+ ничо не стучит не чирикает. Цена вопроса 0 рублей.
КУда пойти пожаловаться? Надоели уже (я про ОД)
