Евгений, это фото твоей машинки,если да то скажи в какую цену стала шумка и шумил ли багажный отсек
Азат, у ручника есть заглушка её сними потом нишу под магнитолой потом кожух ручки КПП и протягивает провод от гнезда прекуриванеля под магнитолу есть но только чисто провод Я разобрал то что в гнездо прикуривателя вставляется , можно магнитолу снять и сверху завести, консоль не надо всю снимать.
Азат, да. Моя. Вот недавно доделал шумку. Делал сам. В общем все клеил кроме моторного отсека. Точно не помню, делал не за раз. Но точно не больше 10 тыс ушло на материал.
Петр, кстати хороший способ предложил. Лучше чем снимать. Плюсую.
что вы мозги парите. на али продается разветлитель на 2 гнезда и 2 usb. ставится он в подстаканник, спереди. стоит 600-700 р.
Я сделал по этой инструкции (как раз для рапида). Уже больше года все чётко
куда запиатать устройства в Шкоде Рапид
Ещё раз всем спасибо.
Я прикуриватель оставил в покое а запитался от постоянного плюса магнитоллы через реле . При включении зажигания через тонкий управляющий провод. Регистратор, радар детектор, две зарядки для телефона, блютуз для планшета
все это конечно хорошо, но если я захочу установить еще видеорегистратор, навигацию или еще что, мне и для них прокладывать провода под передней панелью?
