В комментариях частенько отписывался о минусах рапида при переключении со 2 передачи на 3(на моем). Так вот сегодня попробовал "притопить" и что вы думаете?! До 6тыс. оборотов раскрутил, то есть до отсечки и потом только переключилась передача, коробка не в спорт режиме была. Рапид 2017-ый модельный ряд 1.6 110л.с.
К официалам обращаться или это у всех так?
На все другие передачи переключается нормально. Не всегда тупит иногда переключается нормально. Но бывает затяжное необоснованное переключение, так же в таком случает часто переключается сразу на 5 или 6 передачи. пробег 3000
У меня так же, думаю это так и должно быть, хотя зачем так сделали не понимаю.
А если спокойно разгоняется на второй передаче? Когда переключится?
До 4-5 тыщ потом переключается ...особенность автомата ,Яне обращаю внимания. Если напрягает ,то в ручную переключаю
Я ездил на нескольких Aisin, а на Рапиде ведь он стоит, так вот, надо определиться, как вы ездите или тошните или топите, а то его мозги не могут определиться, что делать. Классный автомат, если что.
Тоже самое происходит до 4000т.на второй потом третья иногда нормально, от стиля вождения зависит Серьгей прав.
Вы тапку интенсивно нажали и она включила программу усиленного разгона. А режим "спорт" это лишь рекомендация программе коробки держать обороты немного побольше для более быстрой реакции.
так бывает что едешь держишь обороты до 3000 и он не переключает, газ отпускаешь обороты падают, снова чутка педаль надавливаешь обороты до 3000 и не переключает, на обкатке очень сильно бесило
так получается все передачи очень короткие кроме 2, как не дави педаль хоть в пол на 3 он переключит на 4-ую, а вот со второй на 3 нет
Измени настройки автомата .Поставь от ауди при помощи "Вася" и будет тебе счастье.
